Wie im Topic Title: neu und noch nie gebrauchte Motorgehause PK 50 Elestart.
Ohne weitere Motorteile, aber doch mit Gummi's fuer hintere Stossdampfer und Traversebolzen.
Siehe Bilder. Hat leicht Aluminium oxide durch das lange liegen, aber das kann man einfach abreiben.
Sehr schone basis fuer eine neue Motor auf zu bauen!!
Prijs ? 125,00
Artikelstandort Eindhoven, Niederlande. Versand naturlich moglich.
Ich sage:
50 N Elestart het ein Paar Typische sachen wie Zundung (welche auch als Startermotor fungiert, sehr komisch) aber die PK 50 mit oder ohne Elestart kan man durch einander benutzen.
Nur das Loch von Elestart abdecken mit ein platte. Sonst blast er die Kuhl-luft an der Auspuff stat der Zilinder!
Aber wann jemand anders es besser sagen kann: gerne!
Hatte Pantera77 nicht das Gehäuse gekauft und auf die Lieferung gewartet ? Ich frage nur, weil ich ihn persönlich kenne und mich jetzt wundere, daß das Gehäuse wieder zum Verkauf steht, wo der Kollege Pantera in Urlaub ist...
  • 4 Monate später...
Versand zu Deutschland oder Oesterreich; Pakket 5 bis 10 Kilo: ? 20,95 in 2 bis 3 Tagen, versichert, und mit Track & Trace.
Leider sind seit 1. Januar 2009 die Versandkosten geandert:
? 25,20 fuer ein Pakket von 5 bis 10 Kilo: in 2 bis 3 Tagen, versichert, und mit Track & Trace
Abholung auch moglich naturlich.
Wegen Nachfrage:
Es handelt sich um ein Motorgehause mit 2 Schaltzuge.
@undi und pantera77 und alle die schon eins haben:
Ist da nun ein Präfix eingeschlagen? Also V5???? oder gar nichts?
Das keine Nummer drin ist, ist mir schon klar :-D
Nicky
bei neuen gehäusen ist meist auch kein präfix drinnen, sowas es auch bei diesen
    • Hallo zusammen,  mich verfolgt das Thema leider auch und ich weiß mir langsam keinen Rat mehr.    1. Motor komplett neu gelagert, alles mit SIP Lagern (Welle Kalt, Lagerring warm etc., Schlagdorn etc.) Ergebnis: deutliches radiales Spiel auf der LIMA Seite 2. LIMA Lager erneut getauscht, wieder mit SIP Lager inkl. Innenring Ergebnis: erneut deutliches Spiel auf der LIMA Seite 3. LIMA Lager erneut getauscht mit Nadella-Lager inkl. Innenring (zuvor alten Innenring von SIP Lager getestet) Ergebnis: Lagerspiel ähnlich groß 4. NEUE KW (BGM 57mm Drehschieber) mit neuem originalen Piaggio Lager auf LIMA Seite verbaut Ergebnis: deutlich geringeres, bis nicht mehr spürbares Lagerspiel. Motor komplettiert, kein klappern etc.  nach ca. 10km Fahrt deutliches klappern (meiner Meinung), was sich beim Kuppeln verringert, sowie spürbares Spiel auf der LIMA Seite   Gibt es noch Vorschläge, Ideen etc.? Das Spiel ist selbst am Drehschieber zu 'sehen' und ich habe Sorge, dass ich mir diesen sowohl auf KW- als auch Block-Seite durch das Spiel beschädige ;-(    Besten Dank für jeden Rat.    Viele Grüße
    • Update: Die Idee mit der Stellschraube beim Choke ist klasse!    Danke @Tobi_no1   Es passen zB die Stellschrauben einer Schaltraste.   Für andere, die noch einen PX Motor einbauen wollen und alle Seile etc neu machen: Dünneren Benzinhahn nehmen, mein dicker hat net gescheit ins Loch mit dem Gummi für Sprint/ Rally gepasst. Dünner geht.   Für das Loch für Gas, Choke und Elektrik passt der Gummi für Rally/TS für Schaltzüge - der für Sprint/Rally ist zu klein.   Gaszug einen ungekürzte nehmen und dann passend an den PX Motor kürzen.   CDI kann man an den Schrauben der an den Spaniern oft verbauten Lenkradsperre unterm Sitz montieren (falls vorhanden) - oder die CDI der Femsa war dort schon vorhanden, dann sind eh Löcher.   Nächstes Wochenende hoffentlich endlich mit dem Umbau fertig
    • @Merde VelaUnd das Teil liegt wo? Bitte noch nachtragen.
    • Suche eine originale PX alt Sitzbank mit Riemen. Gerne per PN anbieten. Danke.
