Werner Amort Geschrieben 4. Januar 2003 Teilen Geschrieben 4. Januar 2003 ich habe auf alteroller.de folgenden text gefunden...Eine weitere Möglichkeit ist sogenanntes Seilfett in den Holm einzubringen. Es wird normal für die Konservierung und Schmierung von Stahlseilen eingesetzt, ist extrem kriechfähig und verdrängt die Feuchtigkeit. Da es ziemlich dickflüssig ist muß es vorher angewärmt werden. Es muß lediglich in "Handreichweite" aufgetragen werden und kriecht langsam selbst in den Holm. Es soll auch nicht zentimeterdick aufgespachtelt werden; schon ein dünner Film gibt Wasser keine Chance.das liest sich ja wunderbar nur frage ich mich jetzt wo ich solches fett herkriege DANKE! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
east70 Geschrieben 4. Januar 2003 Teilen Geschrieben 4. Januar 2003 Aus dem Aufzugbau evtl.Edit: Das Fett aus dem Aufzugbau verharzt auch nicht ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miles Geschrieben 4. Januar 2003 Teilen Geschrieben 4. Januar 2003 Nach Österreich zum Schifahren rollern, und dann den Seilbahnwaschel um so "a Soifettn" anschnorren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GLRacer Geschrieben 4. Januar 2003 Teilen Geschrieben 4. Januar 2003 Historicclassic.de oder so...hat viele Oldie aufkleber etc. Ind halt dieses speziele Fett für OldtiimerVersuch mal dein Glück :haeh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fizzilee Geschrieben 4. Januar 2003 Teilen Geschrieben 4. Januar 2003 ich verwende Seilfett schon lange bei meinen Autos, jedoch ist das Seilfett, welches ich verwende alles andere als dick, ganz im gegenteil, es ist sehr dünnflüssig und wird noch dünnflüssiger wenns im sommer mal richtig heiss wird. In Oldiekreisen wird es bei uns empfohlen wenn die Konservierung rissig ist oder bereits etwas Rost vorhanden ist, da dieses klebrige dünne Zeugs in die kleinsten risse kriecht! jedoch verflüchtigt sich das Zeugs innerhalb von zwei Jahren wieder wenn kein rost vorhanden ist, ist meiner Meinung ein normale Dinol- Behandlung mit einer Hohlraumlanze sicher vernünftiger PS.: ich kauf Seilfett in Österreich bei der Firma EUROL direkt beim erzeuger in Ried i.I. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maximilian Geschrieben 5. Januar 2003 Teilen Geschrieben 5. Januar 2003 es gibt auch so sprühwachs. das benutzt auch mein lackierer. wie die firma heisst weiß ich nicht genau terosol, ferosol........... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vanhellsing Geschrieben 5. Januar 2003 Teilen Geschrieben 5. Januar 2003 Würde an Deiner Stelle auch lieber etwas wachshaltiges nehmen. Das Problem bei Ölen oder Fetten ist, das es Dir an den Nähten am Tunnel durchkriecht. Wenn Du den Tunnel dann mal neu lackieren willst hast Du in allen Ritzen das Öl.Die Nähte am Tunnel sind nämlich meistens nicht dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 5. Januar 2003 Teilen Geschrieben 5. Januar 2003 Hier gibt es doch auch so Zeuchich habe beim auto das mike sanders zeug genommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 5. Januar 2003 Autor Teilen Geschrieben 5. Januar 2003 Würde an Deiner Stelle auch lieber etwas wachshaltiges nehmen. Das Problem bei Ölen oder Fetten ist, das es Dir an den Nähten am Tunnel durchkriecht. Wenn Du den Tunnel dann mal neu lackieren willst hast Du in allen Ritzen das Öl.Die Nähte am Tunnel sind nämlich meistens nicht dicht. lambrettafahren hat auch vorteile!!! denn ein rohr ist dicht ein tunnel nicht reimt sich sogar jtzt mahl ersnthafthab grat mitm Vater gesprochen der arbeitete ja net umsonst 10 jahre als Maschinist beim Lift... hab jetzt ne adresse bei mir in italien!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebastian Geschrieben 6. Januar 2003 Teilen Geschrieben 6. Januar 2003 Hi,Ich hab mir vom Korrosionsschutzdepod das Fluid-Film und das Mike-Sanders Fett gekauft, das erstere wird einfach wie Lack eingesprüht und soll laut diverser Oldtimer-Freaks z.B. im Rostschutzforum sehr gut kriechen. Das Zweite hält noch länger weil es etwas fester wird muß aber vorm einbringen auf ca. 80°C erhitzt werden, mal schaun wie ich das Zeuch in den Roller kriege, hab es erst im Herbst in Zwei Tunnel eingeblasen und werde über die Erfahrungen Berichten, beide Roller stehen z.Z. draußen Sebastian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
