V56 Unfall?
Servus,
hab grad meine Neuerwerbung zerlegt (V56 125cc Acma Rohrlenker aber Scheinwerfer oben) und leider nicht viel gutes gefunden :-D
Ich glaube die hatte mal einen Unfall vorne
kann mir einer ein Maß geben wo ich das überprüfen kann?
Am besten Schraube vorderer Schwingsattel zum Lenkkopf oder so
Ihr würdet mir echt weiterhelfen. Leider kann ich zur Zeit keine Photos einstellen da meine Digicam bei einem r´freund im Urlaub ist.
MFG 2Takterle
Servus,
MFG 2Takterle
Ich hab die gleiche. Sach mal an welche Maße Du brauchst.
Cheers
Holger
Noch ein paar fragen :-D da ich wideframe Neuling bin :wheeeha:
meine hat zwei einschnitte von unten im Bodenblech
einmal in Form eines U direkt vor dem Kanal wo die Züge aus dem Rahmen kommen
und einen breiten schnitt über die Gesamte Tunnelbreite so auf der hälfte des Trittbretts
was soll das hat da einer nicht die Kabel durchbekommen und dann aufgeschnitten :-D
Oder sollte das etwa orginal sein?
Servus,
MFG 2Takterle
Also ich hab mal gemessen:
Von der vorderen Schraube am Rahmen zur Mitte des Lenkrohrholms, genau oben an der Kante sind es 39cm.
Von den beiden seitlichen Schrauben des Sitzes zur Mitte des Lekrohrholms, genau oben an der Kante sind es jeweils 61,4cm
Von der unteren Naht des Lenkrohrholms zur Naht unter der vorderen Schraube der Sitzbank sind es 46cm.
Ich hoffe das hilft.
Wenn Du weitere Fragen hast, versuch Bilder zu machen. Das hilft uns bei der Bestimmung Deiner Probleme deutlich - und Du dokumentierst damit nebenbei Deine Fortschritte.
Cheers
Holger
so hab grad mal nachgemessen:
Ich hab schraube mitte bis zur mitte Gabelholm ganz oben an der Kante 38,1 cm
und von den beiden seitlichen Schrauben bis mitte Gabelholm ganz oben an der Kante 60,5 cm
daraus schließe ich das mein Rahmen gerade nach hinten um ca. 9 mm verbogen ist. :-D
tja dann biebe ich halt mal etwas :-D und hoffe das ich das hinbekomme
