Verkaufe meine GL Bj.63
Österreichische Papiere, Pickerl neu, Sip Auspuff eingetragen, 24Si eingetragen, Reifen bis 110/80-10 briete eingetragen, keine Geräuschbegrenzung!, keine Tagesbegrenzung!!!
Motor. 210er Polini Olimotori tuning(nur eingefahren-500km -mit rechnungs-datum), MMW Kopf, LH Welle olimotori Schalippe 60mm feingewuchtet, E-Start Lüra mit 1300g, Cosa Kupl. verstärkt, Lusso Getriebe,
Sip-Pref Auspuff, MBD Membransauger mit Boysen Membranplättchen, 34er Koso, Schaltraste und Kreuz neu,
Motor gefräßt-3 ÜS direkter kanal zum Zylinder-siehe www.minderleistung.de
kleine Lackschäden-gebrauchsspuren halt, aber nichts schlimmes.
Die Aufkleber können leicht entfernt werden!
Zusätzlich gibts den originalen 150er Motor zerlegt, einen Block für 177 Polini gefräßt zerlegt, 200 er getriebe, Lüräder, Kupl. orig, einfach alle teile die ich habe(sind irre viele)
Preis 3500 VB!!! (verhandln halt)
Tel: 0043- 650 8215528
Klagenfurt/Kärnten/Österreich
Bearbeitet von olipv
...ich geb dir n bissl zeit dass du den standort nachträgst, s wär schad um die arbeit die du dir gemacht hast beim erstellen...also zack zack :-D
schon gmacht, sorry
pushen ist erst nach einer woche (7tagen) erlaubt
Bearbeitet von King Kerosin
Doch, Interesse habe ich... Aber ist nun mal ein Haufen Kohle. Womit ich nicht sagen will, dass die Kiste das nicht wert ist.
Aber das schüttelt man auch nicht so ohne weiteres aus dem Ärmel. Wenn ich es mir so einfach leisten könnte wärs vermutlich schon meine :-D
hmm, keiner intr...
Geht mir leider genauso.....
Gefällt mir ausserordentlich gut. Auch das Setup hört sich fein an.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
    • Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK. Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
