:-D verdammt alles böhmische dörfer mit der elektrik.
:wheeeha:
kabel hab ich schon probiert, zündspule auch.
Und da tritt keine Änderung auf? Echt alle Kabel gelöst, bis auf das EINE rote, welches zur Zündspule geht? Es hängen nämlich auf dem Roten, das von der Zündung rauskommt, ZWEI rote Kabel!
wo sitzt der kondensator und was tut er dort?
ist nie schlecht, wenn das Ding getauscht wird!
was ist mit unterbrecher und abstand einstellen gemeint.
Unterbrecher weisst du aber, was das ist, oder? Wenn der öffnet (sieht man durch die längliche Öffnung des Schwungrades), dann wird der Kurzschluss der Spule aufgehoben und der Zündfunke entsteht. Ist auch ein Verschleissteil, also auswechseln und dann den Öffnungsabstand auf 0,35-0,4 mm einstellen! Wie das genau funktioniert, such mal, steht sicher schon irgendwo!
ich weiß ich kann doofe fragen stellen. aber ich bin lernwillig...
wenn es was hilft....
was tut man nicht alles für eine schöne Sprint!
