Moins,
nu sacht ma, wat dat für ne :-D is. Ich baue mir also diesen Halter und muss eben eher zufällig lesen, dass man den perfekten OT
nur mit nem "geraden" Kopf, also ner mittig liegenden Kerze raus bekommen kann. Check ich nich....
Vielleicht kann mir da bitte einer weiter helfen...
Gruss, Martin
Wenn die Bewegungsachse des Kolbens und die der Messuhr fluchten oder zumindest parallel sind, dann ist z.B.
1mm Kolbenbewegung = 1 mm Meßanzeige. Wenn die Meßuhr in einem Winkel dazu steht stimmt das nicht mehr...
Wenn der Winkel nicht zu flach ist, kannst du aber damit höchstens feststellen, ob der Kolben schon ganz oben ist.
Früher hat man bei Kontaktzündungen der Abstand vor OT in mm gemessen an dem der Kontakt öffnet.
Innenrotorzündungen müssen auch so eingestellt werden, da sie kein Polrad haben, an dem man den Kolbenweg in Grad Wellendrehung umrechnen kann.
Bearbeitet von TV175
