Hallo zusammen,
habe mir folgendes "Projekt" vorgenommen: und zwar würde ich meine Spezial(im moment mit 102er satz usw.) gerne als Motorrad zulassen, um sie ordentlich zu nutzen und keine Angst vor der Rennleitung haben zu müssen.
Mein Plan war einen Motor mit einem 130er Satz zu bauen, damit sie dann als Motorrad läuft, Führerschein dafür habe ich.
Wie geh ich da jetzt am besten vor?
Direkt den ganzen Umbau machen und dann damit zum TÜV? Briefkopien und die Unbedenklichkeitsbescheinigung mitnehmen.
Die Kleine ist mit Lenkerendenblinkern und Bremslicht ausgestattet. Ich brauch dann noch Fernlicht und Hupe, oder? Im Moment ist noch die originale 6V Kontaktzündung verbaut, die würde ich dann gern direkt gegen eine 12V PK-Zündung tauschen.
Haut das mit der Bremse vorne denn einfach so hin? Oder sollte ich da direkt auf Scheibenbremse umbauen? Hab die Suche auch schon bemüht, werde mir dann die Tage bei Piaggio schonmal die Unbedenklichkeitsbescheinigung bestellen.
Viele Grüße,
Chris
solltest noch en gutachten für den zylinder ham
oder halt damit aufen prüfstand
also mein tüv hatte keinen zweirad prüfstand musste wo anders hin
weiß nich wie das bei dir aussieht
informier dich mal dadrüber
Direkt den ganzen Umbau machen und dann damit zum TÜV? ja
Briefkopien und die Unbedenklichkeitsbescheinigung mitnehmen. kommt auf den Prüfer an
Die Kleine ist mit Lenkerendenblinkern und Bremslicht ausgestattet. ja
Ich brauch dann noch Fernlicht und Hupe, oder? ja
Im Moment ist noch die originale 6V Kontaktzündung verbaut, die würde ich dann gern direkt gegen eine 12V PK-Zündung tauschen. sinnvoll
Haut das mit der Bremse vorne denn einfach so hin?falls du ne PK Gabel hast, reicht die Bremse aus; ansonsten wäre ne Scheibe ebenfalls sinnvoll
Würde vorher mal bei deim Prüfer anrufen, und fragen was der genau benötigt. Manchmal kann es schon an kleinen Dingen scheitern, die hier alle schon einmal genannt wurden. z.B. Pk Motor statt PV Motor etc. Es soll auch Anlaufstellen geben, wo du keine weiteren Papiere benötigst, du hier aber einiges mehr an Geld ausgeben musst...
du brauchst blinker, licht mit fernlicht (bei spezial ein problem), zwei spiegel am lenker und reifen mit dem richtigen geschwindigkeitsindex
danke schonmal für eure sehr hilfreichen tipps!
werden spiegel am beinschild nicht vom tüv akzeptiert?
viele grüße,
chris
das kommt auf den tüff an. meiner will die nicht sehen. (spasti) einige sagen auch nix.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
