ich habe eine Vespa 150 gs bj: 61 motornummer: VBA
Sie will nicht richtig anspringen und wenn sie das dann einmal macht, nimmt sie kein gas an und stirbt am oder hat keine leistung.
Wir haben bereits originale Düsen eingebaut, simmerringe gewechselt, kerze neu gegeben und neuen unterbrecher eingebaut.
Ein weiteres problem ist das beim luftfilter immer benzin herausspritzt, weis aber nicht ob das bei so einem alten model nicht normal ist.
bitte um hilfe da wir nicht mehr weiter wissen.
Hast Du jetzt eine 150 GS oder eine VBA? GS hat je nach Baujahr VS1M- VS5M
VBA dürfte bei einer GS nichts zu suchen haben. Wie beginnt denn die Rahmennr?
Oder stell einfach mal ein Bild rein...
Ach ja...willkommen im Forum.... :-D
Bearbeitet von gattinator
Du solltest erstmal darlegen was für einen Roller du da hast:
GS oder VBA? Am besten mal Rahmennummer...
Wieso habt ihr originale Düsen eingebaut- war damit was nicht ok?
Im wesentlichen würde ich den Fehler aber auf der Zündungsseite suchen.
Test 1: Trockene Kerze rein, Sprithan zu, Startpilot in Luftfilter- Zündet der Motor?
