CUSTOMSHOW MÜNCHEN
JOB
  • Antworten 1,3Tsd
man könnte auf der CS doch noch eine computerecke aufmachen in der dann grundlagen der
rechtschreibung, fremdwörterkunde ("schlau, cool und orthografisch richtig"-workshop) und
allgemeines knöpfchendrücken vermittelt werden :-D
btw. Pole. ik freu mer op dir :-D
b
Ich beantrage weiters für die extremen Pflegefälle eine Internetecke, um auf Linie gehen zu können, weil sie nicht länger als 8 Std. auf das GSF verzichten können.
Wenns mal so schlimm is, dann is doch eh das I-Phone permanent am Mann und im Netz...
Geil das ging ja schnell. danke habe echt keinen plan wie man so etwas wieder weg tut.
ich hab auch keinen plan wie man dich weg tut :-D ...also find ich mich mal damit ab dich zu sehen in muc....nackt...wie immer??? :-D ....
Bearbeitet von Miezie
Packe grade den Karren, bisher 2x Nuova, eine SS90 2.Serieund ein 90 Racer, sonderwünsce wie PX200 Motor in neu, zum CS preis von 1200,- werden nur auf Wunsch eingepackt.
Bin für jede Anregung dankbar.
Die berliner 54ger Welle wird auch als Restposten verschleudert...
Wat soll sonst noch mit ?
oida, ich brauch nen PX80 Motor, Übergabe morgen mittag an der A5 Raststätte Wetterau. Prost.
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
