Bist Du definitv. Ich meld mich schnellstens und pack auch noch ne kleine Leckerei ein, die eigentlich ins "Man(n) belohnt sich selbst" oder wie immer das heißt, gehört :-D
dann bin ich des wahnsinns besoffene fette beute :-D ... freude :-D
b
  • Antworten 1,3Tsd
Hast Du auch bis zum 10. Urlaub gaynommen, Hase? :-D
ICH bin noch U-40 :-D ... ICH kann das ab ... die wohnung renovier ich dann hald nebenher :-D
b
he...freindle...dia signatur, scho luschdig...abern buggl vom arbada weasch du eh nia kriaga :-D
kannst du bitte deutsch schreiben in österreich, du hundepapagei :-D
ps.finger gebrochen?
Hallo kleiner Freund ... die deine Signatur entbehrt nicht gewisser Lustigkeit, jedoch wird dir das Schicksal eines von der Arbeit gekrümmten Rückens erspart bleiben, knick-knack zwinker-zwinker.
b
Bearbeitet von Bluenote
Um nochmal auf diese seltsame Plankette zurückzukommen: Wir nächtigen hier:
MEININGER CITY HOSTEL & HOTEL MÜNCHEN
Landsberger Strasse 20 | 80339 München | Germany
Braucht man die dort?
Das ist ja fast so depat wie unsere Parkpickerl..... :-D
@ Skadi
Ja auch dort brauchst du diese Plankette :-D
Das noch grausamer als unser Ficknette auf der Bahn ....
Anbei zum gucken wo du diese herbekommst ein Link von der Umwelthompage von der Stadt München ....
http://www.muenchen.de/Rathaus/rgu/vorsorg...8711/index.html
In den Text vermerkst steht wenn man aufgehalten wird gibt 40 Euro Strafe und 1 Punkt in Flensburg . :-D
Wir haben das gleiche Hotel wir ihr gebucht :-D
Ist ja gleich ums Eck und kostet mir all you can eat Frühstück nicht die Welt :-D
ich weiss zwar nicht warum das bei euch in nö so heisst, bei uns in wien hiesse das PLAKETTE und parkpickerl gibt's in minga schon länger als in wien
das backstage ist aber außerhalb vom ring, deshalb braucht man auch keine plakette!
i gfrei mi ja scho so! :-D
-hannes
hmmm, brüderchen war schneller...
Was isn damit??? Dachte wir brauchen keine Plakette...
Also ich persönlich würde es riskieren zum Hotel mit dem Auto zu fahren, auch wenns innerhalb vom Ring ist. Will nicht dazu anstiften, aber ich denke daß man als Auswärtiger in der Übergangszeit mit einer gewissen Kulanz rechnen kann.
Da bist du in der Landsberger auf alle Fälle schonmal richtig!
evtl. macht der gravie ja für außerwärtige ne stadtführung unter dem motto: "Mein München"?
die hansastrasse is ja auch gleich um's eck ... :-D
b
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
