Ich habe gerade den Auspuff meiner alten PK abmontiert.
Jetzt würde ich gerne wissen welchen ich überhaupt habe.
Entweder ein Sitp oder ein Original (denke ich)
jetzt würde ich gerne wissen ob der den ich habe ein entdrosselter ist oder ob ich einen anderen kaufen mus (will einen Topf wegen unauffälligkeit).
Das war eingestanzt:
SIG 230
e2 8002
Auf meinem originalen Piaggio PK50 Auspuff ist seitlich (Reserverad) folgendes Eingestanzt:
(Piaggio-Logo) 210782
Würd? also eher mal behaupten, dass Du keinen originalen hast...
Die originalen Piaggio-Tüten sind an sich nicht gedrosselt, das machen die mit dem Krümmer. Ungedrosselter Innendurchmesser des Krümmers ist (glaub? ich) etwa 26mm.
--> Edit: zu den Sito-Tüten kann ich Dir nix sagen.
  • 2 Monate später...
woran sieh ich ob der krümmer gedrosselt ist?
ist das normal, dass ne PK50 nur ~45km/h fährt nach Tacho? die PK50S von nem Kumpel läuft zu zweit immer 50km/h und allein 55-60km/h ...
an meiner PK50 wurd eigendlich bisher noch nix gemacht (Baujahr 83, stand aber die letzten 12 Jahre in der Garage und hat lediglich 3500km)
@PK Mensch: Baujahr 83? dann ist das eine S und die ist auf 40 km/h zugelassen!
Gedrosselt sind die wie die V50!
UND DAS steht sogar in den FAQ heisst irgendwie "V50 schafft nur 40" oder so
und nochmal zum Auspuff: bei V50 git's da echt, das das Rohr, das vom Krümmer zum Pott geht dünner ist! Und Das Piaggio Logo haben beide!
Bearbeitet von Blue Baron
die PK S gab's ja auch ohne Blinker usw. genau wie die XL und die XL2 (!!!)
Warum die langsamer ist? Von wann ist denn die PK von deinem Kumpel?
und : vieleicht sitzt dein Auspuff zu (zusätzlich zu den Drosseln (16/10er, Pott) )und vielciht ist seine einfach schneller (fertigungstoleranzen).
auf jeden fall keinen zuen originalen.. Polini Banane würe da nicht schlecht....Topeed ist vielciht so knappüber 60 wenn du die übersetzung nicht änderst!!! das ding dreht sich dann nur tot.
"das ding dreht sich dann nur tot."
würde es dem Roller schaden? (ich bin mir jetzt nicht sicher wie ich das "tot" auffassen soll ...)
und was würde es mir bringen wenn ich später ne andere Übersetzung einbaue (in km/h) :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
