Halolo
Ich suche ein andere auspuff fur mein V50
Den heutige set up :
Pinasco 102 kolben und motorgehause bearbeitet
Mazzu Race kurbelwelle
19mm vergasser und polini membrann
Technigas banane
2.86 primair.
malle lufi
Ich wille mehr leistung im mittengebied und hohere drehzahlen.
Zirri-silent
Polini EVO
GPS
oder simonini down unf forward
Danke und ciao
Bearbeitet von MARNIX_VESPITO
würde eher meinen, wenn schon ein drehzahlpuff, dann den zirri!!! wobei, ist aber schon lange übersetzt ... geht aber super, auch mit polini-schnecke!!!!!
güni
Hab gleiches Setup, bis auf eine 3.00er Primär.
Fahr mit Polini-Schnecke, läuft einwandfrei, ca. 90-95 bei gerader, windstiller strecke.
Die 2,86er könnt mit einem Drehzahlauspuff schwierug werden.
Hätt noch einen Simo D+F, der ist etwas verdellt, kannst aber für 40 Euro haben!
Sebastian
Halolo
Technigas banane
2.86 primair.
malle lufi
Zirri-silent
Polini EVO
GPS
Danke und ciao
Halolo
Danke fur ihren Hilfe. Ich habe ne polini evo gefordert. Er hat eig weites powerband im mittel und hohere drehzahlen.
Wer fahrt den polini evo puff , was sind ihre erfahrungen ??
Ich liebe ein breites powerband so den zirri ist nicht alles und den simo D&F liebe ich nicht so.
Danke und ciao
Ich habe nun nen Unterschied zwischen Polini left und VSP1 Inox sehr stark gemerkt. Zieht viel freudiger hoch, auch oben rum in höheren Drehzahlen viel spritziger. Hätte ich nicht gedacht.
Setup: 102ccm, ÜS gefräst, 19.19Vergaser, 2.86er Übersetzung
Du findest den VSP1 besser? past er gut auf einem 102CC?
Greetz
Ich habe den polini evo montiert aber ich muss den vergasser noch tauschen. Jetzt gibt es eine 98 HD und es ist zu mager.
Ich solle ein dyno run machen in die nachste woche und auch hier posten.
ciao und danke
Den vergasser is getaucht (HD 100) aber im 3. gang kommt die motor nicht auf max RPM und die Vmax ist 60 km/H . Die uberstezung ist etwas zu lang, ich gehe die Banana zuruck montieren und weiter testen.
Oder wisst jemand das ergebnis zu mein problem ?
Greetz
