Ich hab schon mal geschrieben, dass ich so einen Ducati-Schwung hab, mit 18cm Durchmesser. Der wiegt 2,9kg, also normal. Die Schaufeln sind gleichlang wie beim großen Schwung mir 20cm Durchmesser.
Kann mir bitte irgendwer bei seiner 80er den Schwung abmessen, ob der auch 18cm Durchm. hat? Ich kann mir sonst nichr erklären, wo der montiert war.
Sers Schurl,
werd mal nachmessen...hab da noch 2 80erPX motoren..
hab aber mal gehört,daß der 80er Schwung leichter sein soll als der 200er...aber wenn du sagst 2,9Kg hat das 80er teil..dann sind sie ja gleich!!
ich melde mich,wenn ich was genaueres weis...
Tom
Ja, super!
Das hilft mir schon weiter.
Die 2,9kg stimmen, ich dachte zuerst auch, dass der Schwung, weil er kleiner ist, leichter sein müsste. Ist aber nicht. Mein alter Schwung (noch 6Volt) mit 20cm Durchm. wiegt nur 2,6kg.
also aus dem stehgreif würde ich sagen das bei den neueren PXen der schwung untereinander austauschbar ist - außer halt elestart-schwung....
Jo, passen tun sie alle, aber die Größe und damit die Kühlleistung macht mir Sorgen. Die Schaufeln des "kleinen" Schwunges sind gleich groß wie bei den größeren. Aber der "Kleine" ragt nicht so weit in din Luftkanal hinein, was auch das dann bewirken mag.
Die Schaufeln des 200er Schwungs sind ja gebogen.
sind da tatsächlich in der größe unterschiede? ist mir noch nie beim tauschen aufgefallen! und ich habe schon munter von der 80iger auf die 200er getauscht - hupsa   :-D
Tja, Sedor, das versuch ich ja schon seit zwei Wochen herauszufinden. Den Schwung, den ich beim Rollerladen gekauft hab, der misst 18cm, ist aber nicht abgedreht und wiegt 2,9kg. Die Schaufeln sind gerade und gleichlang wie beim 125/150er Schwung.
Der Schwung von der 125er PX (99er) misst 20cm. Auch mein alter 6V Schwung misst 20cm. Jetzt war mein Gedanke, der Schwung wird von einer PX80E sein. Die gab's in Ö. nicht.
Daher die Bitte um das Maß des Schwungs.
