Ich habe ein Problem bzw. ich wollte mal eure Meinung über den FAST FLOW Benzinhahn hören.
Mir ist das Ding innerhalb von 4 Monaten zweimal kaputt gegangen.
Bei deinen Malen ist die Plastikkappe sauber am Gehäuse abgebrochen, so das die Dichtungsfeder abgesprungen ist und das Benzin freien Lauf hatte.
Somit bekommt der Begriff FAST FLOW ein ganz neue Bedeutung.
Die ?Drehstange? scheint mir auch ein wenig zu lang zu sein, das sie auf Spannung mit der Motorhalterung steht. Der Einbau war dadurch eine echte Frickelei.
Ich probiere es mal wieder mit dem original Benzinhahn, denn der ist ganz aus Metall.
Lasst mich einfach mal eure Erfahrungen wissen.
Bearbeitet von DonPlacebo
Bisher bin ich immer gut gefahren wenn ich a) vom Gewinde des Fastflows etwa 2 Gewindegänge mit der Feile entfernt habe (der Benzinhahn liegt näher am Tank) und b) von den 3 Knubbeln auf die der Benzinschlauch geschoben wird einen entferne (der Benzinschlauch liegt dann besser).
Das, in Verbindung mit einem korrekt eingebauten Tank und der Gummidurchführung am Rahmen sollen wohl zum gewünschten Zeil führen.
Bearbeitet von gonzo
BESTEN DANK FÜR DIE INFOS... DAS HÖRT SICH SCHON GUT AN.
Habe auch 2 Gewindegänge entfernt und auch die Stange (am Benzinhahn) gekürzt so das alles optimal passt. Das Plastikteil ist mir auch schonmal abgeschert (beim Stange kürzen, also Vorsicht!).
Gruss Roland
Bearbeitet von mistelfix
Kaputtes Gewinde hatte ich auch schon, 17 Ois für'n Arsch. Ich finde, das Teil kriegt man nur vernünftig eingebaut, wenn der Tank raus ist. Habe nun schon 4 Stück verbaut, als der Tank verbaut war, ist mir das Dingen in die Wicken gegangen. Ist einfach zu fummlig. Benzinhahn muss z.B. bei Serie II m.M. nach immer gekürzt werden.
Bearbeitet von Marcello
tach, mir ist meiner jetzt 2 x gebrochen. geil da ich gerade voll getankt hatte. ABER: es war jedesmal meine schuld. dachte halt das passt schon und wenn ich mal zeit hab schau ich mal wie ich den tank drehe.... Also: montieren , Tank justieren und gucken ob er unter Last irgendwo anschlägt. Ansonsten unabdingbar bei getunten Motoren
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
