Keine Ahnung, war bisher meine erste Blechhutze, sah auch keinerlei Markierungen auf der Hutze, hab sie allerdings auch nicht gereinigt.
Bananenauspuff von ner 75 Primavera, Bilder folgen.
50 Euronen
Melde mal Interesse an.
Kannst du was zur Laufleistung sagen? Sind Krümmer und Befestigungsplatte dabei?
Komplett da noch am Motor montiert, laufleistung unbekannt. gehört lackiert. mach morgen bilder wenn er bis dahin nicht verkauft ist. hätte auch noch nen neuen langhubkrümmer dazu gegen aufpreis.
wodurch unterscheiden sich die?
sorry,für offtopic!
hab auch keine originale sondern so ne spanische (bilder machen ist grad schwierig weil die grad irgendwo vergraben ist....
udo kannst du welche machen ?)
vielleicht sind die ja tatsächlich gleich , hat auch jemand bilder von ner echten italo-nouvahutze ?
grüße markus
Hab leider schon beide gestern weggeschckt, denke aber Scooter-Rocky kann dann heute abend welche machen, oder Undi.
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
    • Kompressionstest steht noch aus - wobei ich gar nicht weiß ob ich den überhaupt noch mache.   Nachdem die Familie über Ostern dran war, fand sich gestern ein wenig Zeit für die Vespa. Also selber Dichtungen geschnitten und montiert, Vergaser drauf, Rahmengummi is beim Einbau gerissen. Muss ich dann tauschen wenn ich nen neues bestellt habe, war mir jetzt erstmal wumpe. und dann mal ganz gemütlich 6-8 km gefahren, ganze kurze Vollgasabschnitte waren auch dabei, aber sonst eigentlich nur im Stadtverkehr. Nachdem das Standgas anfänglich viel zu hoch war, ließ sich das wunderbar einstellen. Zündkerzenbild hab ich mir jetzt noch nicht angesehen, wollte nachher die Kerze mal prüfen und zum TÜV. Ich hoffe es klappt alles, macht aber bisher nen guten Eindruck!
    • So ist der Ton hier, da muss man als "neuer" einmal durch. Danach macht es hier Spaß und die Leute sind nett. Feuertaufe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.... nenn es wie du willst.      Unfall und mit günstigen Teilen wieder zusammen geschustert schaut danach aus. Geh mal (wenn vorhanden) mit einen Lackschicht dicken Messgerät bei oder schau mal von unten in den Radkasten und schau nach Schweißnähten die da nciht hin gehören.   Egal ob aus Italien oder Vietnam, das Ding hatte so oder so eine §21 Abnahme. Erkennbar im Feld 17 am E. Was der Prüfer da rein schreibt (womöglich auch aus unwissenheit) würde ich nicht als in Stein gemeiselt sehen. Bei alten Fahrzeugen stehen da oft - ich sag mal - Schätzwerte.   Die Nummer schaut zumindest nicht manipuliert aus.   In meinem alten deutschen Sprint Brief von 1965 steht HSN 4013 - TSN 141 - KBA 4167.
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
