Hallo Leute!!!
Will meine DivX Filme welche ich vorher auf dem PC geguckt habe jetzt auch auf meinem Fehrnseher sehen können. Welches Programm brauche ich denn um Die Dateien ins VCD-Format umzuschreiben?
Kann man auch Musikvideos die man überall downloaden kann umschreiben, damit der DVD-Player sie liest?
Danke,
Gonzo.
Hab's schon mit beiden Progs versucht aber mein DVD-Player (JVC XV-S302) will die Dinger nicht lesen. Er zeigt zwar an das ne VCD im Laufwerk ist, aber der Bildschirm bleibt schwarz und das Displa vom DVD zeigt PBC an.
Dein DVD-Player kann aber schon VCD's und SVCD's abspielen? Konnten anfangs noch nicht alle.
Was sagt denn die Bedienungsanleitung zu dem von dir beschriebenen Fehler beim Versuch eine (S)VCD abzuspielen?
Nero wandelt die Dateien wie schon beschrieben im Prinzip ins richtige Format um vor dem brennen (encodieren in temporäre Datei) - sollte eigentlich funktionieren. Man kann beim erstellen eines (S)VCD auswählen ob PAL oder NTSC - PAL ist europäischer Standard. MPEG2 Plugin ist für manche Formate erforderlich.
Bei mir hats bisher immer funktioniert...
Ja! Jetzt hats endlich geklappt.
Musste aber die AVI Datei zuerst mit nem extra Programm (TMPGEnc.) in VCD umwandeln und hab das ganze dann mit WinOnCd gebrannt.
Die Datei direkt mit WinOnCd zu brennen hat auch nach mehrmaligen Versuchen nicht gefunkzt.
Warum weiß ich aber auch nicht. Vieleicht encodiert das Programm ja nicht gründlich genug.
Gonzo
@ Dr.Paulaner
Hi
Divx ist nicht unbedingt immer abwärtskompatibel. Installier Dir mal das Nimocodec-Packet. Da sind alle Divx und sonstigen Codecs drauf. Mußt mal ein bißchen suchen, die Homepage ist momentan down, gibts aber immer irgendwo im Netz.
Tobi
Da gibt´s ein nettes tool.
Google mal nach "Codec Viewer"
Ist ein kleines Tool in das Du Deine *.Avi lädst und er spuckt Dir aus
1. Welche Codecs Du installiert hast
2. Mit welchen Codecs die AVI gemacht worden ist, bzw. welche Du brauchst.
Ganz feine Sache.
haste das? kannste das zumailen? ich muss mich ja in jedem mistforum erst registrieren..und das bei 120 spammails pro tag..seufz..aber die beschreibung liest sich geil...
  • 10 Monate später...
Hab diesen beitrag mit der Suche gefunden und möchte noch was fragen, das hir dazupasst.
Also ich hab jetzt mit TMPGEnc einen AVI Film in VCD umgewandelt.
Jetzt hat er aber über 800MB.
Gibt es ein kostenloses Prog. mit dem ich den Film auf 800MB stutzen kann?
mfg ANdi
Er hat ziemlich genau 900MB.
Ich hab ihn schon auf VCD umgewandelt.
Wenn ich ihn aber in WinOnCd in den VCD Ordner ziehe, will das Prog. den Film umwandeln obwohl er es ja schon ist.
Und er ist immer noch zu groß. :-D
ist ne marotte von winon, will codierte files nochmal codieren. war die ganze umcodiererei satt hab jetzt nen kiss dvd player der schluck auch avi's. die player von SEG, Lite-On, Kiss und Xoro können divx (avi) spielen. preise liegen zwischen 99-165 euro.
gruß mopedkerl
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
