Hallo zusammen,
auf der Innenseite des Hinterrades am Motor rappelt die Radnabe. Was ist dort los und was kann passieren? Das ganze klingelt ziemlich heftig, ich dachte schon es sind die Kolbenringe. :-D Das Problem hatte ich noch nie und weiß auch gar nicht was ich wo wieder befestigen muss. Das Teil ist doch direkt am Motorblock verbaut, dachte ich ... .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bearbeitet von Köcky
Welche Verzahnung?
Staubschutzblech hört sich realistisch an. Sieht ganz danach aus. Kann man damit erst mal weiter fahren? Abfallen kann es ja eigentlich nicht, hab nur Angst das es sich verklemmt und das Hinterrad blockiert. Ich bin mitten im Umzug und meine Auto ist in der Reparatur, ich müsste also erst mal mit der Vespa weiter fahren.
:-D fest schrauben dauert doch auch maximal 10 minuten und dann bist du auf der sicheren seite. Bremstrommel lösen (Zentrale Mutter), Rad samt Trommel abnehmen und die 3 kleinen Schrauben fest machen.
Richtig, aber ohne Werkzeug wirklich schlecht. Ich bin schon an meinem neuen Dienstort und meine Sachen sind noch in der alten Wohnung. Das Umzugsunternehmen kommt erst am 26.09. und bis dann alles ausgepackt ist und wieder in der Garage verstaut wurde, vergehen auch noch ein paar Tage.
"Abfallen" können die Schrauben sicherlich, ob das Hinterrad dann auch blockiert wenn die Schrauben sich zwischen den Belägen und der Trommel verklemmen wage ich zu bezweifeln.
Würd eher sagen das gibt ein noch gemeineres Quitschen und du brauchst ne neue Trommel......
Beim netten Nachbarn oder neuen Kollegen ne 22er Knarre, Zange und n Kreuzschrraubendreher besorgt und du hast gewissheit.
Ok, vielen Dank. Ich werde irgendwie versuchen an Werkzeug zu kommen. Ist aber in der Kaserne wirklich schlecht. Kommt jemand aus Euskirchen und kann mir in meiner Not helfen?
Kaserne? Keine Inst? Keine Garagen für Fahrzeugpflege mit evtl nem Nusskasten?
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner hat nen Rätschenkasten... :-D
Im Ernst: Natürlich kann da was Teures kaputtgehen. Wenn was zwischen Trommel und Hebel/Beläge gerät KANN es blockieren - es kann aber auch völlig die Bremse versagen, was auch nicht schön ist. Es kann auch das komplette Hinterrad abfallen. Guck also wenigstens nach, ob die Bremstrommel "wackelt" und ob die große Mutter (22er oder 24er) noch fest sitzt. Vielleicht torkelt auch nur der Sicherungskorb unter der Abdeckung rum, weil der Splint weg oder Schrott ist.
Was macht diese Kaserne eigentlich, wenns Abflußrohr verstopft ist, oder ne Birne durchgebrannt? Wozu zahl ich eigentlich Steuern?! Da muss es doch nen Hausmeister geben, der nen Werkzeugkasten hat. Ne Flasche Chantré und fertig ist der Lack. Oder du fährst halt 2 Wochen Taxi. Immer noch billiger als ne Beerdigung, weils halt doch "was war"...
Bearbeitet von pötpöt
Was will ich damit, soll ich den Feind mit Nüssen tot werfen? :-D
Ich habe immer noch nicht danach schauen können, aber im Moment steht sie auch. Das Auto ist aus der Reparatur zurück. Der Sicherungskorb ist auf keinen Fall, es rappelt auf der anderen Seite der Felge. Wenn man das Ding Staubschutzdeckel nennt, dann wird es dieser sein und wenn dieser von innen (Trommel) verschraubt sein sollte, fahre ich besser nicht mehr. Denn die spielen dann vermutlich schon länger den Hamster im Laufrad ... .
Ich lass dann von mir hören, was es gewesen ist. Im Moment fehlt mir einfach die Zeit. Am 26. kommen die Möbel und es muss noch sehr viel renoviert werden.
Zur Kaserne, es wird bestimmt irendwo Werkzeug vorhanden sein. Ich bin aber wegen meiner Versetzung erst 2 Wochen dort und es fehlt mir noch der Durchblick. Da ist alles anders ...
