post-27878-1220986959_thumb.jpgIch habe mir vor kurzem einen voll restaurierten 1966 VBC 150 gekauft...
Das problem ist, dass er mir im 4 gang nicht voll raufdreht. er beschleunigt eigentlich nur, wenn es bergab geht...oder es dauert ewig. Das bedeuted, dass der Roller bis zum ende des 3. gangs auf 60km/h hochdreht, aber dann bei ca. 60 km/h bleibt.
Standgas ist gut und auch sonst laeuft er sehr rund.
Was sind eure Gedanken? Was koennte es sein?
Das einzige nicht original teil, ist ein sportaupuff
Danke und Gruss aus CA,
Joe
Hast Du beim Umbau auch das Getriebe / die Übersetzung geändert? Das originale Getriebe ist eigentlich auf die originale Motorleistung von 6,98265478 PS bei Verwendung der originalen 8"-Räder abgestimmt. Bei Montage von 10"-Rädern ist die Übersetzung ca. 12% länger, da wäre es kein Wunder, wenn die Kiste den 4. nicht zieht ...
Frag mal den (Fach?)-Händler, was er da zusammengeschraubt hat (wenn er's denn selbst war, was ich auf Grund der verbauten Teile eher nicht glauben mag) ...
doch fernost, das durchgehende monoschlitz rohr ist sehr verdächtig!
Auf alle Fälle Fernost, braune Satteldecken, Chromzierrat, usw.. Würde mal sagen der orig. Super-Motor zieht die 10" Räder nicht. Entweder Motor aufrüsten oder 8" montieren.
Oder was europäisches kaufen und den Fernostwagen zurückgeben.
und wie heißt es da so schön: Schön rausgeputzt hat nix genutzt :-D
Edit sagt noch: Wenn nich gerade aus Fernost (oder eben Nahsüd) direkt bestellt, hin zum Händler/Verkäufer und
ihn mal fragen wieso die Kiste lahmer is als ne V50......
Bearbeitet von dorkisbored
Hallo Leute,
ja ist ne fernost-Vespe,
weil original Dinger in den Staaten etwas schwer zu bekommen sind :-D
also macht meinen Kumpel nich so fertig.
Der kann wenigstens in Hollywood damit rumcruisen :-D
also haben wir das geklärt.
zurück zum eigentlichen Problem:
also hängt das ganze dann mit dem Umbau der Reifen und Erhöhung der Übersetzung zusammen ??
Kann ich mir nicht so richtig als Ursache voestellen, wenn die Kiste in den unteren Gängen kommt (60 im Dritten ist zwar auch nicht die Welt, aber wer weiss, was die $ASIATEN da tachoritzelmäßig eingebaut haben) und nur im vierten abkackt , aber bergab Fahrt aufnimmt. Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus zu langer Übersetzung durch 10"-Räder, ausgelutschtem Zylinder, Fernost-RAP und schlechter Einstellung.
... Das problem ist, dass er mir im 4 gang nicht voll raufdreht. er beschleunigt eigentlich nur, wenn es bergab geht...oder es dauert ewig. Das bedeuted, dass der Roller bis zum ende des 3. gangs auf 60km/h hochdreht, aber dann bei ca. 60 km/h bleibt.
Joe
Ich habe nun den Haendler kontaktiert und hier ist meine email, sowie seine Antwort...(in meiner Meinung 'reiner bull...')
Meine email
David,
Here some feedback and request for clarification.
Feedback:
Thank you for the successful restoration. I love the look of it and IU receive a lot of positive comments on its appearance.
Clarification:
I am having an issue with the actual speed of the scooter. The problem is that the engine does not excellerate at all in the 4th gear - only down the hill. Meaning my top speeds ends at 60 km/h when I let the 3rd gear excellerate. I was told that the size of the tires is not original taking away the engine power.
Please clarify - as you promised me before the actual sale that a top speed of 80km/h is the norm.
Thank you for your prompt reply.
Regards,
JG
Seine Antwort
Hi Joe,
The vespa is originally 8 inch tyres but are upgraded to 10 inch for better performance. This will not affect the speed.
You need to take it easy at first, the engine needs to be run in, you will notice a difference after many km it will run better and better.
Kind regards,
David.
Was haltet Ihr von der Antwort???
ich halte die für den totalen schmarn....
...da biste nicht alleine. Mir ist noch keine Vespa untergekommen, die nach VIELEN, VIELEN km signifikant schneller geht als "NEU". Wie soll das auch gehen ? In der Regel führt Verschleiss ja auch zu einem Verlust an Kompression etc...
Die hätten mal besser die 8 Zöller drauf gelassen...Oder nicht gepfuscht - die Antwort liest sich so...
    • Hi,   prinzipiell muss das verwendete Öl für Nasskupplungen geeignet sein, sonst kann/wird es Probleme geben. Was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass das erwähnte CASTROL- MTX Full Synthetic 75W/140 mein Kupplungsrutschen erfolgreich beseitigt hat.   Die Beläge wurden dabei nicht getauscht, sondern lediglich das Getriebe gespült.   Gruß
    • Moin. Kann mir jemand sagen, um welche Version des ATOM Auspuffs es sich hiuer handelt?     Danke im Voraus. Detert.
    • ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit. qualität hätte ich keine bedenken!
    • @Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
    • Ich würde mir gerne ein Meinungsbild abholen. Die Lusso hat ihr bisheriges Leben auf einem Bauernhof verbracht und es gibt keinerlei Hinweise zu gemachten Inspektionen Lusso Bj.88 mit folgendem Setup (vor <1000km neu verbaut/Gesamt 18k km): DR 177 SI 24 Sip Road 3 2300er Lüfterrad  Vespa gönnt sich geschmeidige 6L/100km    1. Meine Vergaserwanne ist eine bunte Mischung und es fehlen die Gummistöpsel. Hatte mich schonmal schlau gelesen aber die Notizen verlegt, welche Variante der Vergaserwanne+Deckel gilt als die Beste?   2. Runterschalten vom 3. in den 2. Gang macht im warmen Zustand Probleme. Das Austauschen der Schaltzüge steht noch aus. Laut Inspektionsplan sollte das Schaltkreuz nach 15k km ausgetauscht werden -> Ich brauch mir wohl nichts vormachen und muss den Motor diese Saison spalten? 3. Gibt es eine Übersicht/Auflistung aller Teile die man beim spalten des Motors erneuern sollte oder hilft da nur aufmachen und reinschauen?  4. Plan ist die QK des DRs auf ~1,2mm zu senken + andere Kolbenringe zu verbauen um noch etwas Leistung zu generieren. Sollte ich zudem den Vergaser aufbohren und Block anpassen oder wird das beim DR keine Veränderung zeigen? 5. Macht es "Sinn" den DR mit einem moderneren 177er auszutauschen (PnP) oder stünde bei der nächsten Ausbaustufe eher spalten, neue Welle, Kupplung und sinnvollerweise die Umrüstung auf Scheibenbremse an?  Ich weiß ihr habt keine Glaskugel, mir mangelt es im Freundeskreis an Schraubern und ich hoffe hier den richtigen Thread gefunden zu haben.
