Verkaufe eben diese Gabel,komplett mit Bremse,Stoßdämpfer,Trommel,Felge und Druckgeber(Teilhydraulisch).
Bei dieser Gabel kommt der Roller vorne etwas tiefer als original..sollen ein paar cm sein.Wegen Geldmangel zu verkaufen.
Angebote bitte per PM......habe selber mal 115 gelegt und hätte den Kurs auch in etwa gerne wieder.
Tausche auch gerne gegen Lambretta Teile ,nen orig T5 Zylinder oder nen 30-32 er TM/X
