Hey
ich hab dieAbdekung seid fast 4000 km ab .... passiert nix... die feder kann sich nun zwar ca 4mm in beide richtungen verschieben aber so tragisch find ich das nun nicht.. lg daniel
ich glaube kaum, dass du das ding vernünftig wegbekommst!
Kommt natürlich auf die persönlichen Fähigkeiten des Topiceröffners an, aber wenn man nicht zwei linke Hände mit 10 Daumen hat, ist es absolut kein Problem, die Plastikverkleidung zerstörungsfrei und restlos zu demontieren.
Zu empfehlen: Kleine Trennscheibe mit nem Dremel und dann einfach vorsichtig das Plastik "zerschneiden"
Genauso hab ich das auch gemacht, allerdings hab ich die "Federzentrierung" oben und unten gelassen. Hab also weiterhin die Plastikkappen so ca. 1cm hoch stehenlassen und nur mit der Dremeltrennscheibe rund herum geschnitten. Das Ganze aber nur weil der 90/90 Weatherman vorher geschliffen hat und ich weder unterlegen noch mit anderen Felgen experimentieren wollte.
Hab damals bei der PX mal restlos alles entfernt und war dann ziemlich genervt, weil die Feder gequietscht hat wie Sau, weil sie halt Spiel hatte und sich immer verschoben hat.
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
