hallo schraubergemeinde. :-D
weiß jemand, wie groß der obere feuersteg bei einem gs-kolben fürn 133er polinski ist? der ist den bildern nach ziehmlich hoch, wie ich finde, finde aber nirgens ein genau angegebenes maß!?
danke schonmal im voraus.......suche kann nix diesbezgl.
8, 1 mm zur oberkante unterer ring
3, 6 mm zur oberkante oberer ring
Bearbeitet von borky
Öhm....
Also wie mir der gute Christian Rieck (oder irgendwer seiner Kumpels) beigebracht hat ist der Feuersteg = Kolbenoberkante bis 1. Kolbenring?!
Und das sind zumindest bei meinem, 3 mm...
MfG Tim
Edith sieht grad das es um nen GSkolben für nen Polini geht und nich für Malossi, und hält doch lieber die Klappe....
Bearbeitet von Tim^ey
Öhm....
MfG Tim
Denke das es keinen unterschied zwischen GS Kolben für Polini oder Malossi gibt. Es gibt doch nur den einen GS-Kolben und der kann in beiden verwendet werden. 8mm kommt mir auch viel vor.
Pinposition ist anders.
    • Noch nicht verbaut aber ich habe einen Satz hier liegen für S.2 mit umgebauten Chromring.  Gibt es also schon.  Sollte dann ja auch für  S.3 passend machbar sein.
    • Hi, danle für die Antworten. Tatsächlich ist die abdeckung im Tunnel nicht montiert. Ich habe bereits eine neue bestellt gehabt. Werde dann mal die Abdeckung einsetzen und testen sobald Zeit ist und das Wetter mit spielt. Benzinhahn ist bereits ausgetauscht gegen den SIP , zudem ein Schlauch welcher nicht knickt.
    • Kupplung ?   Rad inkl Trommel ab dann fliegt dir die Kulu doch schon entgegen... Selbst am Straßenrand in der Toscana keine 15 min und die ist raus   Ich häng nichmal den Zug dafür aus
    • Verkaufe Egig VRA in neu, nur einmal mit Schleifflies drübergegangen. Wegen Überbestand abzugeben. 430 inkl Versand. Liegt in 8472 Obervogau/Aut und gehört nur mir. Lg
    • Die kenn ich. Verurteilt mich aber die Stage 6 sieht einfach besser aus. Das mag für viele ein banaler Grund sein aber für mich spielt das auch eine rolle. Wenn das aber so nicht funktioniert und sich negativ aufs fahrverhalten auswirkt dann werde ich sie natürlich nicht einbauen. Falls ich das richtig verstanden habe verkürze ich mit einer längeren schwinge den Radstand und kann so kurven ruhiger fahren.
