Habe gestern meinen Vfuffzg-Motor mit ner Pv-Welle zusammengebaut, und musste dann aber feststellen, dass der Innendurchmesser des kuluseitigen Lagers größer war als die entsprechende Stelle an der Kurbelwelle. Im Klartext gehen mir ca. 2 mm zu jeder Seite ab und ich kann die Kurbelwelle drehen, ohne daß sich das Lager dreht.
Der Lager muss aber korrekt sein, da sie schon mit der alten Welle gefunzt hat. Der Innendurchmesser beträgt 17 mm. In den Katalogen gibbet für alle Smallframes nur einen kuluseitigen Lager. Ich glaube so einen drinnen zu haben.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Gab es auch Kurbelwellen mit anderen Durchmessern für Kupplungsseitige Lager? Kennt jemand dafür auch das richtige Lager? Oder habe ich da etwas selbstabgedrehtes?
Ich werde den Durchmesser eingeben sobalt ich wieder Lust gefunden habe den frisch zusammengebauten Motor zu zerlegen :-D .
Ja es gibt wellen mit 20 mm sumpf .Wenn du ne dickeren Stüpf hast, was gut ist (wie im Leben :-D dann musst du auch ein umrüstlager und ein umrüstsimmerrind verwenden. Wenn du mir ein mail schickst sehe ich nach.Besser noch auf der LIMA-Seite das px-Lager verwenden.DAzu musst du aber einen Distanzring drehen lassen.
oder mir bescheid sagen ich lass gerade welche machen. Michael
Bei mir hat der Kurbelwellenstumpf auf der Kupplungsseite einen kleineren Durchmesser als gewöhnlich, aber nicht auf der Lichtmaschinenseite!!! Da sind es normale PV-Maße.
Hoffe, dass ihr es jetzt verstanden habt.
?ich denke mal, daß Du ein falsches Lager eingebaut hast? Hast Du noch die original Packung von dem Lager? Sag' mal die Bezeichnung?
MH
@666smallframe
ich hab gerade meine kurbelwellen nachgemessen, und alle haben an der kulu seite überall 17mm durchm.
allso wenn deine welle keine 17mm hat, dann ist´s irgend eine andere.
mfg andi
Der Lager ist der richtige, ich hatte vorher ne andere Welle (17mm) mit genau den selbem Lager drin.
Es kann auch keine völlig andere Welle sein, da bis auf dieses Problem alles passt (ich habe die Motorhälften ja schon zusammengeschraubt und die Welle läßt sich drehen).
Welle gebraucht gekauft? Vielleicht hatte der Vorbesitzer nur ein falsches Lager und hat dann die Welle kurzerhand passend gemacht...
