Mehr Details bitte. Motor? Alles Teile wie vorher oder wurde was getauscht? O-Lüfterrad oder was umgerüstetes? Evtl. Elestart-LüRa und Tuningzylinder (das passt manchmal nicht)?
Ansonsten: evtl. Kaskade zu nah an der Kupplung. Kann auch sein ...
Hatte daß selbe Problem vor einigen Wochen und was war es???
Eigene Dummheit.... denn ich habe den Ring von dem Lager auf der Lüra Seite noch auf der alten Kurbelwelle gehabt und somit ein leichtes Spiel in alle
richtungen zugelassen.
Habe es übrigens erst bemerkt als ich die Lager alle erneuert hatte und den Motor zum dritten mal auseinander hatte.
Schau doch einfach noch mal auf deiner alten Kurbelwelle nach.
" Unterlegscheiben bzw. Sprengring unter den 3 Schrauben der ZGP? Selbst schon gehabt ;) "
Ich schätze, das ist es. Danke.
Nachtrag: das war`s tatsächlich.
Bearbeitet von Punschi
Noch geiler wenn die Magneten im LüRa ganz unbemerkt die 19er Ratschennuss aufsammeln, man das LüRa aufsteckt und festziehen will und sich wundert warum 1. das LüRa sich nicht frei drehen lässt und 2. man die 19er Nuss nicht findet zum festziehen.
Hats alles schon gegeben.
Kann natürlich auch alles mögliche an den Magneten kleben, Schrauben, Muttern etc. wenn man die nicht bemerkt kannst schnell böse werden wenn man die Kiste das erste mal anschmeißt und das LüRa dann in Schwung kommt.
Da kannst du bis 10 Zählen und dann haben die herumwirbelnden Teile schon deine ZGP zerschossen...
Gern geholfen :-D
Das tollste ist jedoch wenn man nach dem zusammenbau eine ekeliges Geräusch hat und nicht weis wo es genau herkommt. War bei mir so. Die org. Schrauben der Zündgrundplatte, es waren Kreuzschrauben, waren so vermurkst das der Grat am Lüfterrad geschliffen hat...
Gruß Okoshi
  • 2 Monate später...
Sorry dass ich mich ans Topic ranhänge, aber hab auch ein LüRa Problem!
Mein Elestart Lüra passt hint' und vorn nicht:
Zum Hergang:
1.) Demontage des original 200er Lüra
2.) Elestart Lüra draufgesetzt und festgemacht.
=> es geht am gehäuse an und zwar mit dem Rand, auf dem der Starterkranz saß (Starterkranz hab ich natürlich schon entfernt!)
Muss der Steg auf dem der Starterkranz saß irgendwie abgefräßt werden? Hab ich das iregndwie überlesen?
Gibt das dann nicht eine Unwucht?
Danke schon mal!
Sir
Zum Hergang:
Danke schon mal!
Sir
sicher am gehäuse oder doch eher am zylinder? orginalzylinder, hatte bei polini auch prbs, da entwder zylinder dort wo polini steht flexen oder halt wie du schon schriebst den steg weg.
konnte bei mir keine unwucht bemerken
Hi!
Danke für die schnelle Antwwort! :-D
Das war am Gehäuse, das lustige war, mein polini ist zu dem Zeitpunkt runter gewesen! :-D
Also rein theoretisch kann es auch noch zu einer Kollision Polini - Elestart kommen!
"Am Gehäuse" kann ich noch so gut wies geht genauer beschreiben:
Am Ende des Lüfterkanals steht eine kleine ca. 1 - 2 cm lange "Nase" ab. Und da schleift dieser besagte Steg sauknapp am Lüra an. Ca 0,1 mm ist da vielleicht an mancher Stelle noch Platz.
Ich denke Abdrehen ist da der einzige Weg. Weißt Du zufällig spontan eine gute Adresse dafür?
Sir
Bearbeitet von Sir-Largeframe
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
