sito plus - auslassflansch malossi 210 - auspuff
Hab einen Malossi drauf (leicht bearbeitet, bearbeiteter Worb Kopf) und wollte nun mal einen Sito Plus draufstecken. Ich bekomme ihn jedoch entweder nicht über den Flansch oder an die Befestigungsbohrung. Gab`s dazu schonmal was? Tipps?
Liegt am Shito, da paßt die Hälfte von denen einfach nicht. :-D
Hab meinen beim Krümmer kürzen lassen dass er höher kommt und die Schraube drüben durchgeht. :-D
aus 2 starken nägel schlaufen biegen und die am krümmer anschweissen und den puff mit federn aufhängen so wie es bei den sip,scorpion... ab werk ist.
ich mach das auch bei originaltöpfen so damit man die schelle nicht so anknallen muss.
Probier mal die Muttern am Zylinderkopf zu lösen. Dann hat der Zylinder ein wenig Spiel und der Flansch rutscht meistens drauf.
Wenn das nicht geht: Langloch in's Blech der Aufhängung am Sito.
Edit sagt grade noch: die Schelle am Auslaß NICHT fest anknallen! Der Malle ist aus Aluguß!!!
Bearbeitet von Cable
kannst Dir auch gleich einen Flansch mit Viton Dichtung dranschweissen lassen, wenn Du die Kiste passend gemacht hast. Anschließend mit Federn - wie die Vorredner schon gepostet haben - am Zylinder aufhängen. Ist schonend zum Alu-Stutzen und zudem dicht ;)
M
