alternativen zum 135mm serie 2 scheinwerfer
gravedigger
Ich hab bis jetzt mal nix gesagt , weil ich auf eine gediegene Plug&Play Lösung ohne Klarglasscheinwerfer warte ....
Ansonsten bin ich immer noch willig , wenn sich das originaloptiknäher gestalten läßt. :-D
Die Gravedigger-Lösung ist mir zu PK.
so schaut SX-Orginal aus
man müsste halt nen Ring lasern wo man oben die Feder einhängen kann unten die Aufnahme für die Verstellung an den Ring schweißen und seitlich was basteln damit das mit der Befestigung klappt
klar das kann man jetzt im cad zeichnen und in va lasern lassen und so
ich würd mir einfach nen blechernden reproreflektor kaufen
innen alles rausflexen und den ring dann außen am h4 einsatz verkleben
Bearbeitet von Werner Amort
Das schiene mir mit Abstand am besten/leichtesten, wenn man den Einsatz dann noch halbwegs montiert kriegt und das Ding nicht zugleich 5cm vorne raussteht. Danke, Werner.
warum braucht man denn den adapter? der reflektor wird doch mit den originalen laschen auch fixiert??
bei meiner jet wird der reflektor seitlich auch an 2 laschen befestigt. das wäre dann eine plug and play lösung.
ja, bei den telekomikern. :-D
mein scheini hat seitlich 2 befestigungsblechmuttern und hier könnte man so einen ring anschrauben und so lässt er sich an den original klammern befestigen.
hinten muss man 90 grad flachstecker verbauen, dann sollte es auch haltbwegs mit der länge passen.
wäre mal wieder ein kleines GSF projekt.
Hi,
Hab heute 10 Stk. in 2mm Va bestellt.
8 davon sind inzischen weg... jeder der dabei ist hat von mir ne info bekommen...
@madmax... du bist natührlich auch dabei... gibst ne sammelbestellung für die scheinwerfer ? ich bräuchte mal 2.... wenn noch jemand will auch beim max melden damit der bedarf ermittelt werden kann...
O :-D
also bzgl. scheinwerfer hat sich bis jetzt noch gar keiner gemeldet. ich denke da macht eine sammelbestellung dann nicht wirklich sinn, oder? sollma erst noch weitere scheinwerfer suchen oder zum harleyhändler schauen oder was?
sollte halt der gleiche scheinwerfer wie oben sein, sonst kann man den ring nicht verschrauben.
gut.. dan bestellen wir 2 zumindest zusammen.... meld dich per mail wie wir das machen...
O
ähm jetzt hat der gravie ja den scheinwerfer schon ne weile montiert,
ähm wie ist das licht nun
35 oder 50w?
schafft die vari die 50w?
habs noch nicht getestet weils mir zu kalt ist um damit auf die schicht zu fahren.
werde aber eine 40/45er lampe verbauen wenn ich irgendwo eine auftreibe.
ist doch auch blöd wenn du an der tanke dann schnell mal ersatz brauchst
ich würde bremslicht und hupe auf die batterie hängen, hast du doch wegen paranoia-egt, und nur licht und rücklicht auf Wechselspannung
dann müsstest doch stabiles 55W H4 licht haben?
ich habe keine batterie.
egt und drehzahlmesser laufen über wechselspannung.
meine bisherige lampe hatte auch schon mehr als 35 watt, war recht hell und es funzte mit der varitronic :-D
nur mit der lichtausbeute wars nix. :-D
35 oder 50w?
ich habe mit varitronic eine 50/55 lampe verbaut. mit bremslicht nur leichtes abdunkeln. ich werde heute aber das bremslicht auf den anderen reglerausgang legen.
