mit bremslicht nur leichtes abdunkeln.
bremsen merke ich bei mir auch, aber das kommt von dem trägen regler der varitronic...glaub ich.
bleibt man auf der bremse wird es wieder heller.
@werner
probier du das mal aus, dann kann sich TS1rainherr auch gleich einen scheini besorgen.
Bearbeitet von gravedigger
hab den H4 jetzt in der Morini über Relais angeschlossen,
verdammt so ein Licht ich will das das überall :-D
Scheißegal wie schlecht die Kontur passt, und wie klar das glas ist
Bearbeitet von Werner Amort
Ich seh das wie Werner wobei ich ja immer noch ein klares Glas an meiner Special bevorzugen würde, grundsätzlich wärs dann aber doch Wurst solange das vorne richtig rausfackelt! :-D
Habe schon ne 55 Watt Birne liegen . . . . :-D
meine scheinwerfereinsätze sind ja schon bestellt, werde das dann mal bei der special probehalten und schaun wie das eventuell passen könnte.
so, der cock äh sx-ring vom gonzo hat mich dann doch gestern noch erreicht und ich hab mal fotos gemacht.
sowohl der harley einsatz als auch der e&k einsatz würden passen, aber beim e&k hat man gleich die fixierpunkte zum dranschrauben. nur müßte ein neuer haltering gemacht werden, weil dieser an den haltenasen des sx-ringes nicht vorbei kommt (und ich auch nicht weiß wieviel platz so allgemein im/am lenkkopf vorhanden ist)
edith verrät noch das das untere bild der e&k einsatz ist...
Bearbeitet von hightower666
Ne wat sieht das schick aus! :-D
Am/im SX Kopf ist ähnlich viel/wenig Platz wie in einem Li Kopf, wo genau muss Platz sein das es passt??
Die Leuchtweitenregulierung wäre noch ein Thema.
edith fragt ob bei den beiden Scheinwerfern Unterschiede in der Tiefe gibt? Und wenn nicht, bräuchte ich wohl ne Bezugsadresse. :-D
Bearbeitet von gonzo
schaut doch gut aus
wenn man den MMW-Ring nimmt müsste man doch nur seitlich ein bissl abflachen damit er zwischen den nasen platz findet.
und dann 2 Zapfen dranschweißen seitlich
oben was hinschweißen zum feder einhängen und unten halt was für die verstellung
wobei ich die version mit dem, in nen zerflexten orginal Reflektor reinkleben, fast besser finde!
Ich nicht.
Wäre auch im Zuge einer möglichen flächendeckenden Vermarktung eher ungeeignet.
Man stelle sich vor wie schön man so ein komplett Set z.B. auf die Insel verbimmeln könnte, du kannst dem gemeinen Briten nicht mit Südtiroler Handfertigkeiten kommen, das muss Plug&Play sein. :-D
Das Neuverlegen der Kabel und das fehlen des originalen Birnenhalters hinterm Scheinwerfer dürfte schon einige komplett überfordern, is ja auch nicht Anorak. :-D
man könnte auch ein schönes blechteile für den serie 3 machen.
Fein, fein, fein!
hab die einsätze leider nicht hier, kann ich also erst zu hause schauen... :-D
aber ich denke sie unterscheiden sich in der tiefe...
so, hier endlich die ergebnisse:
links der e&k und rechts der harley einsatz
der e&k ist 2mm höher als der hd, hat schöne befestigungspunkte, ist aus kunststoff und hat be-/entlüftungslöcher
der sx-ring hat zwischen den beiden haltenasen 125.1mm und der ring vom gravie hat 127,8mm aussen-ø
@gonzo
gib mir doch noch mal deine addy, dann schicke ich dir den ring wieder zurück... :-D
palüm palüm!
hat jemand noch nen ring für mich über? gravie hat nix mehr, der onkel auch nicht.
hab ich`s ja gewußt das irgendwer dann noch so ein teil braucht wenns keines mehr gibt! genau für diesen fall hab ich mir extra 1 stk. mehr machen lassen vom onkel. allerdings muß ich das erst mit meinem cousin abklären ob er das jetzt noch für seine S2 braucht. er ist nämlich drauf und drann seinen ring bei einer S1 unterzubringen. ich frag ihn mal und geb dir dann bescheid.
vielleicht nimmt das set ( ring, scheini, hella stecker und japan buchsen) ja mal ein geschäftstüchtiger rollerteiledealer ins programm.
siehe topictitel; es geht eigentlich nur um S2. eine S3 hat der topiceröffner auch nicht im fuhrpark stehen.
ob und wie es bei S3 passt hat aber glaub ich noch nicht wirklich wer ausprobiert. hast du überhaupt den passenden adapterring?
es passt bei serie 3 mit der alten scheinwerferbefestigung.
einer aus bäckers dunstkreis hat den scheini mit adapterring verbaut.
stimmt, bei meiner serie 3 li hat alles perfekt gepasst. :-D
wie es allerdings mit den achteckigen serie 3 scheinwerferzierringen funktioniert kann ich nicht sagen.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
    • Dichtungen von @Gaeskits sind top!  Wenn noch Dichtmasse, dann Petec Orange!
