alternativen zum 135mm serie 2 scheinwerfer
gravedigger
ich würde beim blech schon VA nehmen... kostet erfahrungsgemäss kaum mehr als schwarzes und man hat dafür ruhe was den rost angeht.......
sofern das mit dem scheinwerfertyp klar ist würde ich zuerst mal ein probeblech schneiden lassen.... soll ich ?
ich würde im übrigen 2 so teile nehemen da ich ja auch 2 serieII hab :-D
O
ja, lass mal 2 schneiden.
aber ob jetzt HS1 und H4 die selbe Drahtgeometrie hat konnte mir noch niemand sagen?
Doch, ich. :-D
Bis auf die kleinen Blechnasen an der Sockelplatte (kann man(n) wegbiegen) ist alles gleich.
Links HS1 35/35W - Rechts H4 60/55W -ganz rechts der antike Bakelitstecker mit seitl. Kabelausgang.
Sorry for Handy-pic. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
bildas...
steht ganz passend im rahmen
muss seitlich mit blechschrauben fixiert werden und alternativ noch mit silikon o.ä.
halteklammern müssen wie beim original umgebogen werden
ein paar blecherl aus 2 mm blech verzinkt und gefräst.
biegen geht ganz leicht mit den bohrungen an der biegekante.
hab aber heute keine zeit mehr zum am fahrzeug testen.
ein paar rahmen sind übrig und würde die fürn 15er plus porto abgeben.
edit meinte noch, dass mein scheinwerfer von hier war.
Bearbeitet von gravedigger
passt der ring dann bei serie 2 und 3 außer sx
kein ahnung, hab nur eine serie2 maschine mit mächtig power am start.
für dich aber eh egal, weil du sowas aus einer alten blechdose schneiden kannst.
sehen gut aus...
bitte nach möglichkeit testen ob das in 2mm passt und teilefreigabe machen...
was für ein bedarf an ringen besteht dann inzwischen noch ? hast ja einige auf "vorrat" gemacht. Ich würde gern am montag die zum schneiden abgeben... denke in 2mm VA
möchte da halt ned 10 schneiden lassen wenn keiner mehr welche braucht.. wenns weniger als 6-8 leute sind würde ich sowieso sagen das die restlichen auch noch der harald macht - oder ?!
bitte mal ne PM an mich wer noch alles einen haben will...
O
Bearbeitet von Uncle Tom
lasern wird sicher etwas günstiger als fräsen. hab nur so viele gemacht, weil ich 6 statt 2 blechzuschnitte bekommen hab.
evtl. komme ich morgen dazu und halte das ganze mal an die kiste ranne.
wie sieht das ganze an der serie 3 aus?
gibt es da bilder?
neue bilder:
sollte sich platzmäßig schön ausgehen mit flachem stecker und so.
an den stecker gleich noch die japanstecker von louis und der kabelbaum kann original bleiben :-D
bei louis gibt es den passenden stecker:
http://www.louis.de/_2030beae4260ff617862e...3&anzeige=0
ich hab nur ein paar gemacht.
falls mehr sowas wollen wird ösi-onkel welche lasern lassen.
evtl. geht ja der scheinwerferweinsatz bei sammelbestellung günstiger rein und ÖSI-MAX übernimmt den vertrieb.
Wer hat denn sowas jetzt mal spaßeshalber an einen SX Lampenzierring dran gehalten??
Auf den Scheinwerferstecker ( oder wie das Ding heisst wo die ganzen Kabel rein kommen) kann ich durchaus verzichten, das kann man anders lösen aber ob das so grundsätzlich passt würde mich schon interessieren . . .
Man müsste den Lichtkegel ja auch wie im original über den Zierring in der Höhe einstellen können, der Scheinwerfer müsste also wohl so klein sein das man einen Adapterring drumlegen kann, der dann wiederum in die beiden Gegenhalter des Zeirrings reinpasst und ein Gewinde für die Stellschraube hat.
Oder kann man das anders lösen??
evtl. kann ja LTH oder sonstwer die scheinwerfer wie von E&K besorgen und ins programm nehmen inkl. halter für alle serien sowie stecker.
mad amazombi hab bestimmt den passenden katalog des asia herstellers am start.
Ich habe Harald einen abgenommen für einen dankbaren Kollechen hier. Nur um mal anzuzeigen, welche Absichtserklärung "konsequent" blieb. Ich würde weitere nehmen, wenn man mit denen S3-Scheinwerfer integrieren könnte.
stell halt mal bilder von der S3 schaise ein.
