Warum öffnen sich Muscheln im heißen Wasser - GSF weiß alles
Servus,
mich quält die Frage, warum sich Muscheln im heißen Wasser öffnen! Ich habe mich darüber schon fast mit meinem Freund gestritten, weil wir konträre Meinungen darüber haben.
Tote Muscheln öffnen sich schließlich nicht mehr.
Google und Wikipedia haben keine Ahnung...
Ich bin der Meinung, dass sie sich öffnen, weil sie fliehen wollen.
Mein Freund war der Meinung, dass sie sich öffnen, weil sie hoffen das es draußen besser ist, bzw. weil es durch einen Reflex so veranlagt ist.
Beste Antwort - Ausgewählt durch Abstimmung
Geschlossene Muscheln sind giftig, also ungenießbar. Muscheln werden lebendig ins kochende Wasser gegeben, weil es so warm ist öffnen sie sich, die Muscheln die sich nicht öffnen sind schon tot gewesen bevor sie ins Wasser gekommen sind. Da Muscheln sehr schnell verderben, müssen daher gleich gegessen werden wenn sie tot sind.
Sie sollen beim Zubereiten so frisch als möglich sein und lebend ins kochende Wasser geworfen werden. Als Reaktion auf das heisses Wasser öffnen sie sich. Sind Muscheln ungeöffnet, geht man in der Regel davor aus, dass sie vorher schon tot waren und da heißt es Vorsicht!
eindeutig auch keine antwort!
Bearbeitet von Motorhead
Wenn mir in geschlossenen Räumen heiß ist, mache ich auch das Fenster auf :-D
Vermutung:
Vielleicht zieht sich durch einen Reflex/Nervenimpuls der "Schließmuskel" zusammen und öffnet deshalb die Schalen? Bei toten Tieren gibt es keinen Reflex/Nervenimpuls und deshalb bleiben die Schalen zu.
Vermutung:
bei mir öffnet sich der schliessmuskel wenn ich auf einer(porzelan)muschel hocke.
gab's gestern erst auf VOX oder so, die antwort.
liegt daran, dass das eiweiß der muskeln (des fleisches) durch die hitze zerstört wird und blah (weiter hab' ich mir das nicht gemerkt aus der sendung...).
die muskeln erschlaffen oder ziehen sich zusammen, und auf ist der deckel (oder eben nicht, weil muschel eh schon tot und eiweiß zersetzt oder so).
Aber warum findet man in seinen Spagetti alle Vogole auch Muscheln, die lose herum irren und nicht mehr in ihrer Schale sind. Und man findet Schalen, an denen kein Schließmuskel mehr haftet. Gewöhnlich muss man die Muschel "herausreisen", wobei ein Teil an der Schale haften bleibt und der andere herrausgerissen wird...?!?!?!!?
    • Ja kürzer war das Ziel, das hat ja geklappt. Kann man mit der Geschwindigkeit (GPS) durch die Übersetzung auf die Drehzahl bei V-Max rechnen ?!  Nach GPS  85kmh im 3 Gang mit der 65/22 Übersetzung dreht schon richtig, nur wie hoch ?!   grigi
    • Ich möchte Euch gerne darauf hinweisen, dass das Reglement für 2025 auf www.eurochallenge.de verfügbar ist.   kurze Zusammenfassung der Änderungen:   1) Klassen 3 und 5 werden wieder Rollerähnlicher - kein durchstiegtank und keine verrückten Lenkeränderungen mehr. Keine Plastikteile, außer Kotflügel, Lenkerabdeckungen und ggf Flipheck. Roller Vollflächig blech. 2) K5 wird aufgesplittet in classic und neo. Neo ist alles gleich wie classic, lediglich Zylinder und Auspuff werden getauscht gegen VMC 58-R und Siluro banana race, beziehbar über [email protected] zu besonderen Konditionen. 3) K1 erlaubt den @egig 170 zylinder mit peripherieeinschränkungen aus Kostensenkungsgründen. Teile nach Anmeldung bei [email protected] beziehbar zu speziellen Konditionen.   4 Termine in der ESC Meisterschaftswertung wie die vergangenen Jahre - Mirecourt, Liedolsheim, Cheb und Harzring. Macht euch Raceready!
    • LML ist schon lange dicht. Die Teile, die noch in Umlauf sind, lassen leider oft zu wünschen übrig. Haben nicht alle Produktionsschritte durchlaufen oder sind aussortiert worden und werden nun verhökert. Es ist mir wirklich ein Rätsel wie sie durch die strengen Qualitätskontrollen von SIP und SCK kommen...
    • jau. der termin ist das wochenende nach dem 01. Mai, also 02.05 und 03.05.
    • Glaube ich nicht. Mein VLB1M 0289xxx mit 3 Kanal (mutmasslich 1976) hat die Gussführung, ebenso mein früher P200E Motor mit VDE1M 12xx. Mein 1979er P125X Motor VNL3M mit Getrenntschm. hat dagegen schon das Plastik.
