Normalerweie dichte ich nur mt den original Dichtungen. Da aber der zuletzt neu abgedichtete Öl verliert, ist hier meine Frage mit welcher Dichtmasse bzw. ob überhaupt und ob mit Masse und original oder nur dictmasse und wie auch immer ihr eure Motoren dichtet.
Bald haben wir ja alle Sorten und Fabrikanten zusammengetragen. Zur Vervollständigung schmeiße ich jetzt mal Hylomar in den Raum ;)
...das riecht auch gut !!! :-D
habe ich auch noch liegen...dann ahbe ich noch so nen zeugs fürs auto...glycxxx..keine ahnung, das riecht geil !!
Wenns gut riechen soll, empfehle ich dir Epple Dichtstoff. Damit dichten wir Lagerböcke im Kraftwerk ab. Ne halbe Stunde mit dem Zeugs reichen völlig für nen gesunden imaginären Flug durchs Maschinenhaus :-D
das ist geil...habe ich schon was von gehört..."aber nur mit maske!"
nenee, ich spiel dann lieber mit den kleinen tuben...aber danke
Hab auch erst vor kurzem meinen Motor von der V50 neu abgedichtet. Und zwar mit dem roten DirkoHT Zeugs und der Papierdichtung..
Bis jetzt bin ich völlig zufrieden. Endlich mal dicht der Block :-D
MfG kunks
  • 7 Monate später...
Warum nicht mal mit Stroh dichten? ... EPPLE ist echt gut!
Damals hieß es mal Experten brauchen keine Dichtmasse, auf einmal nimmt sie jeder... lustisch
Wahrscheinlich waren das die Leute, die noch nie nen Motor abgedichtet haben, aber trotzdem klugscheißen wollten
Sorry für offtopic!
Ich kann auch Hylomar empfehlen, lässt sich super verarbeiten und bleibt schön elastisch... :-D
Wo bekommt man denn das Zeug? Baumarkt?
In der Bucht habe ich einige gefunden. :-D
Ich kaufe das Zeug in Lübeck in einem Laden der Lager und sonstige Nettigkeiten verkauft.
eher nicht. mein bosch-händler hat das, evtl da mal fragen. oder die üblichen verdächtigen kfz-großhändler, matthies oder wen es in deiner region gibt.
Hylomar gibt´s meistens auch da wo es einen Fachhandel gibt.
Meist nicht in so Amateurbuden wie die üblichen Motorradteileläden.
Ist auch das einzige das ich verwende, wenn ich überhaupt Dichtmassen
verwende.
Ist dein Motor vorher dicht gewesen und du hast ihn sorgsam geöffnet,
dir Originaldichtungen besorgt (sind wohl dicker als Nachbaudinger), dann
wird der Block auch wieder dicht.
Kennt man den Motor nicht, den man revidiert würde ich schon aus Vorsicht,
und ich denke das machen die Meisten hier so, Dichtmasse verwenden.
Wer hat schon Lust auf zweimal Motorzerlege-Action nur wegen schwitzender
Gehäuse.
ich bin übrigens dirko HT fan!
Vom Dichtverhalten ist Dirko super, blos wenn man den Motor erneut öffnet geht es echt schlecht wieder runter.
Bekomme die Dirko Reste immer gut mit Aceton entfernt.
bei mir geht die Dirko nach 18 Monaten Benzin/Ölkontakt von alleine ab :-D
Bevorzugt an Stellen wie zwischen den Motorhälften oder gerne am ASS. Hatte ich jetzt an zwei Karren in etwa ähnlichen Intervallen von Anwendung bis Auflösung an den Dichtstellen. Wer seine Karre immer vorher zur Überholung öffnet und dann neu dichtet, kriegt das natürlich nicht mit.
MfG kunks
Dirko und Papierdichtung???? Das passt nach meinen Erfahrungen eher nicht so gut...
Papierdichtung musst schön flutschig machen damit sie dicht bleibt.
Dirko sollte auf fettfreien Untergründen verbaut werden...
...also beides zusammen macht für mich kein Sinn! :-D
Wenns gar nicht mit ner Papierdichtung dicht wird, kann mann ja Hylomar (oder Curil....) leicht auf die Dichtung pinseln, antrocknen lassen und zusammenbauen!
Kleiner positiver effekt ist das die Dichtung auch "kleben" bleibt"!
(Bei KFZ Dichtungen z.B.Ansaugkrümmerdichtung, wird das so ähnlich gemacht )
Fett auf ne Papiedichtung macht man doch nur damit die Papierdichtung "kleben" bleibt und man es bei der Montage einfacher hat !?!?!?
Nur Dirko, Hylomar etc. ist Murks, weil man die Abstände (Spiel in den Ritzeln) verändert!
Bei ner zu dicken Dichtung ist das selbe in grün!
Viel Spaß
Hylomar ist m.E. auch mit das beste was es gibt. Habe ich bisher auch nur gute Erfahrungen mit gemacht, auch wenn es darum ging das Zeug wieder ab zu kriegen.
Die Tuben selbst taugen leider nicht wirklich viel, sind mir schon mehrfach geplatzt ... :-D
Viel Spaß
Bin der Meinung, dass man die Papierdichtung einölt, damit sie sich aufsaugt um später beim anziehen richtig abzudichten! Bei mir presst es dann das Öl aus dem Papier und danach is alles super dicht!
Meine Dichtungen muss ich nicht "kleben", die halten auch so...
Bearbeitet von vEspA_85
ja alles klar du experte :-D
also ich verwende schon ewig keine papierdichtungen mehr. dichtmasse und gut iss....
in letzter zeit nehm ich immer loctite cooper, weil es die halt bei mir umme ecke gibt!
Bearbeitet von philv50
Für die Oldschooljungs: Kuril
Für nicht verschlagene Motorgehäuse find ich das super. Ganz dünn auf die Papierdichtung aufgetragen hatte ich noch keinen Ölverlust.
Die Silipampen nehme ich nur für verhauene Gayhäuse um richtige Spalten auszufüllen. Ansonsten ist mehr Sili im Motor als auf der Dichtfläche.
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
