vor 17 Minuten hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Ich hab die letzten immer mit dem Schraubenzieher reingepopelt, weil die Dichtlippe nach Aussen drückte.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Das mit dem Schraubendreher ist auch keine wirklich gute Idee.....
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ähm, wozu der Aufwand? :???:
Der SiRi läßt sich auch ohne so eine "Rolle" im Lager versenken.
Ich würde sogar behaupten, daß die Rolle kontraproduktiv sein kann, wenn da eine scharfe Kante steht, die in die SiRi-Dichtlippe einschneidet.  :dontgetit:
Eine gefettete klarsichthüllenkante schneidet in den siri:muah::muah:
Am 10.9.2019 um 20:05 hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Das ist mir auch Bewusst.
Was habt ihr denn für eine Methode ?
Ich drücke den Ring soweit per Hand rein bis die Dichtlippe anfängt sich  leicht aufzustellen. Dann mit festem Druck mit der Fingerspitze einmal rum bis die Lippe sitzt. Dann vollständig montieren.
  • 4 Monate später...
Mal was ganz anderes: das Zifferblatt meines Smith Repro Tachos hat sich ziemlich stark verzogen (war wohl etwas zuviel Sonne in Zakopane). Also habe ich das mal ausgebaut, handelsübliche T-Shirt Presse aur 100°C aufgeheizt, dann ausgeschaltet, Zifferblatt eingeklemmt und in zusammengepressten Zustand so lange drin gelassen, bis die Presse wieder abgekühlt ist. Jetzt ist es wieder komplett plan.
Für hochsommerliche Temperaturen ist der Tacho aber wohl nicht geeignet.
vor 35 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Das ist ja ein Suuuper Tip!
Vielen Dank. Werde mir gleich eine T-Shirt Presse bestellen.
Die manuelle T-Shirt Presse kennt Deine Frau nur zu gut. Vielleicht nicht unverhohlen und direkt nachfragen, sonst macht sie sich weiterführende Hoffnung, dass Du Deinen Scheiß in Zukunft selber plättest.
vor 36 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Herr Lackeur!
bin Lambrettafahrer und somit immer dafür zu haben Sonderwerkzeug anzuschaffen. Selbst dann, wenn eine Problemlösung mittels gängigen Werkzeug wie Nuss, Ratsche, Durchtreiber, Heißluftfön oder Bügeleisen möglich wäre.
Habe verstanden, dass diese T-Shirt Presse mit voreingestellter Temperatur, Druck und Zeit arbeiten kann.
So mancher gibt hier schon mehr für die Montage des Ziehkeils aus ;-)
Bearbeitet von Friseur
Am 31.1.2020 um 08:53 hat Champ folgendes von sich gegeben:
Kriegt man die so einfach auf? Ich habe nen originalen, das habe ich versucht, musste aber aufgeben.
Rundherum mit einem kleinen Schraubendreher aufgebördelt. Habe ich schon öfter mit verschiedenen älteren Tachos gemacht. Bei manchen ist nur der Blechrand so spröde, das er bricht oder einreisst. Das hat hier aber gut funktioniert, relativ weiches Material, das sich gut biegen lässt.
Durch eine Unachtsamkeit ist mir allerdings das Tachoglas gebrochen (relativ dünnes mineralisches Glas). Habe es jetzt durch ein Gleitsichtglas ersetzt. Den Nahbereich über die Kilometer Anzeige gelegt, ist jetzt etwas vergrößert und die leichte Wölbungen steht dem Tacho eigentlich auch ganz gut.
Neues aus dem O.O.C.-Powerlab ... vertrauenserweckende Radbolzen in Güte 10.9
Endlich Schluß mit Radbolzen zweifelhafter Herkunft anna Bremstrommel....
Orig. Radbolzen ausdrehen, das Linksgewinde mit 11,2mm vorbohren, mit Gewindebohrer M12x1,5 vorschneiden, Ensat- oder Baerfix-Buchsen M8 einsetzen, Überstand mit der Fächerscheibe beiputzen und M8x25 mit flachem Kopf einsetzen - voila.
Es gibt sehr gut geeignete Linsenschrauben mit großem Flansch KLICK
Wenn man die mit Schraubensicherung (loctite) einsetzt, bleiben sie da, wo sie sein sollen.
Mit 10.9 Schrauben ist auch ein Anzugmoment von 25-30Nm angstfrei möglich.
Gute Fahrt. :cheers:
  • Like 4
Umbau LI Schalter (Scootopia) jetzt mit Blinker-Funktion und DC Hupenknopf
- DC Hupe mit Ausgangsspannung Gleichrichter inklu. Kondensatoren (Lusso) möglich.
- Blinkerfunktion
- Nur ein AC Eingang nötig
Ich denke die Bilder sagen alles:
Die M3 Schraube wird noch gekürzt und mit einem Kabelschuh versehen...
Zwischen Korpus und Gehäuse kommt zur Distanzierung noch eine 3mm U-Scheibe.
Bearbeitet von Big Lebowski
Guten Tag zusammen, nach nun 15 Jahren Reifezeit nutze ich den Shutdown für den Trockenbau meiner SX.  Dazu zwei Fragen.
1. Gibt's nen Trick die Forklinks ohne Federkompressionstool, also einer anderen Art Tool einzubauen? Federführungsstangen sind LI/SX.
2. Gibt's nen Trick die Lagerschale an der Gabel stressfrei abzubekommen?
Sticky Tricks machen mich da gerade nicht glücklich.
Danke und Grüße!
Danke.
1. Werkzeug nicht zur Hand
2. Das scheint mir für den Rahmen zu sein, nicht für die Gabel, oder?!
Zu 2 sorry das habe ich falsch gelesen.
bei der Gabel ist es aber noch einfacher.
dreh die Gabel um dann findest du 2 Bohrungen auf der Unterseite.
Mit passendem Durchschlag Lagerkonus entfernen.
vor einer Stunde hat ace folgendes von sich gegeben:
vor 11 Minuten hat ace folgendes von sich gegeben:
Aber Du könntest einfach mal etwas weiter vorn lesen. KLICK :whistling:
vor 10 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
Heieiei, da muss ich mir vorher Mut antrinken.
Aber Danke schon mal!
ich kann dir gerne mein werkzeug leihen...
vor 23 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Danke fürs Angebot, da komme ich evtl drauf zurück.
Braucht's das?
@ Stampede: Nachdem Du bei extrem warmen Wetter mit dem M210 in Polen warst, kannst Du es ja beurteilen. ;-)
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
