wichtig ist , dass die luft unterm flurbrett nach aussen kommt und nicht in den motorraum geblasen wird.
an meiner serveta mit spritze hatte ich probs mit dampfblasenbildung in der spritleitung, weil es unter den hauben zu warm wurde.
durch das beschneiden vom flurbrett strahlt auch der auspuff wärme ab die zusätzlich aufheizt.
auch sollten die lüfterflügel zur kühlhaube passen und keinen zu großen spalt haben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 30 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
... gibt aber immer nette Sachen, die man besser machen kann. ;-)
Das ist die Frage, ob es wirklich besser ist. Ich sehe jetzt schon, wo die Risse im Blech der sticky-Kühlhaube losgehen werden. :whistling:
Gerade eben hat czeckson folgendes von sich gegeben:
... aber bei der "Simone" oben zu machen kann ja nicht Schaden
 :thumbsup:
Am 15.4.2020 um 13:47 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
kurze Frage, wirkt es sich negativ aus wenn man ohne Floors fährt?
Die warme Luft wird ja nicht wirklich abgeleitet dann
vor 39 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
bin immer mit brettern gefahren...
Am 15.4.2020 um 12:59 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Braucht's das?
@ Stampede: Nachdem Du bei extrem warmen Wetter mit dem M210 in Polen warst, kannst Du es ja beurteilen. ;-)
Das klingt so albern.... :rotwerd:
  • 3 Monate später...
Backensicherung mal billig aber effizient
Ist aus FB von Paul Hunter aus der Gruppe Lambretta GP Owners Club
lässt sich bestimmt auch an den beiden Schrauben befestigen anstatt ein Loch in die Backe zu bohren.
Bearbeitet von HerbertK
Selbst als non face booker kommt mir das so vor, als haben sie ursprünglich etwas anderes gesucht.
:laugh:
Bearbeitet von M210
vor 8 Stunden hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
Alter Hut. Bei Li/ Lince Hauben durch kleben mit Silikon lösbar.
Haubensicherung.pdf
Bearbeitet von schmando
vor einer Stunde hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ja, alter Hut. Fahre ich (mit Stahlseilen statt Gepäckexpannder) schon ewig.
Bei Lince-Hauben kann man das Einhängeblech auch unter eine Mutter vom Blinker schrauben.;-)
vor 27 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Und wenn du da mal dran musst ... also unter der Haube was zu machen ist, wie schnell gehen die Seile ab ? Bilder ?
1) Bei Lambretta muß man ja zum Glück nur selten unter die Haube.
2) Ein- / Aushängen der Stahlseile in die Bleche dauert ca. 2 Sek..
3) Bilder gelegentlich mal.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
:muah:
Lambretta!...es gibt immer was zu tun
Aber mal ne andere Frage: Warum macht man das? Hält doch sehr gut so wie es ab Werk war.
Lince und ander mit Clip gehaltene Hauben fliegen gern mal ab, wenn der Clip bricht. Guckst Du.
B.t.w.: Für ängstliche Naturen geht auch Gürtel, Hosenträger, Sekundenkleber und Tapezierstift durch die Kniescheibe  (innen Clip + Fangseil, außen Feldhächsler-Haubenverschluß + Spanngurt)':muah:
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
hättest du gleich nen gescheites Mofa gekauft, hättest du das Problem nicht.
Hab eben die untere Lagerschale am Rahmen eingeschlagen. Wenn man kein passendes Werkzeug zur Hand hat, eignet sich auch die alte Lagerschale oben als Einschlagdorn. Hat den richtigen Durchmesser, so dass ein Schlagen auf die Laufflache der Kugeln vermieden wird.
Schaltfeder wechseln:
Kabelbinder, zwei flache Schraubendreher rein.
 Schraubendreher auseinander drücken, das drückt die Kugeln runter.
Mit der anderen Hand die Klaue schieben.
Am besten in einer Tüte.
  • Confused 1
Hat jemand nen Trick fürs Öffnen der Schlitzschrauben der Lagerabdeckplatte im Kuwe-Gehäuse?
Schlagschrauber hat nur den Bit gebrochen....
Dieses Topic ist dafür da, Tips und Tricks darzustellen - nicht dazu, Tips und Tricks zu erfragen. :whistling:
Nimm mal g'scheites Werkzeug. Dann bricht auch kein Bit.;-)
Am 11.9.2020 um 14:45 hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
das ist schon sehr umständlich...
vor 35 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hier mein ultimativer Tip: Werkzeug aus Metall und nicht aus Kaugummi kaufen.
War klar, dass es auf so nen Kommentar rausläuft:-P
    • aber hoffentlich yummy? Zwiebelrostbraten gibts morgen dann bei der Schwiegermutti im Ländle
    • Hallo zusammen,   nachdem ich vor vielen Jahren eine V50 mit etwas Tuning gefahren bin, war ich die letzten Jahre abstinent gewesen. Nun hat mich die Lust wieder gepackt; ich suche aber etwas alltagstaugliches, was immer noch das passende Gefühl bringt, aber komfortabel ist. In Kombination mit dem B196 (noch zu machen) bin ich bei einer PX125 gelandet.   Jetzt bin ich bei der Suche direkt auf folgendes Angebot gestoßen: https://www.marktplaats.nl/v/fietsen-en-brommers/scooters-vespa/m2203731154-vespa-px-125-cc-3000-km-bijna-nieuw Preis sollen 4250 Euro sein, was für mein Gefühl erstmal ne Ansage ist - aber bei entsprechend geringer Laufleistung und wenn alles perfekt passt noch machbar wäre. Auf Anfrage per WhatsApp gabs einen Stapel Fotos vom Verkäufer - siehe anbei. Gibts hier einen "Pferdefuß"? Wie schätzt ihr das Angebot ein? Vielen Dank!
    • Am zylinder ist nichts zu holen, schon gar nicht mit so einer Abgasanlage. Wenn dann nimmt man hier und da Leistung runter und packt sie wo anders drauf. Wobei das dann auf kosten der schönen fahrbarkeit geht
    • Auch wenn ein Einzylinder Motor vom Schließeinkel deutlich unkritischer ist als ein sechs oder acht Zylinder Motor, hat doch ein korrekter Abstand einige Vorteile. Stichwort Ladezeit und aber auch thermisch.    Frage, weil ich gerade unsicher bin: der Zündnocken kann doch gedreht aufgebaut werden?! Also wenn ich von Toleranzen ausgehe, die wahrscheinlich immer gegeben sind, kann man wahrscheinlich mit dem Drehen des Nockens schon ein paar Grad gewinnen?!    Außerdem gibt es Keile extra mit Versatz, um die Zündung ein paar Grad zu verstellen.    In der Kombination sollte man eigentlich auf halbwegs gute Werte kommen
