vor 11 Stunden hat ace folgendes von sich gegeben:
War klar, dass es auf so nen Kommentar rausläuft:-P
:-D:cheers:
Bearbeitet von clash1
vor 40 Minuten hat Senior Pommezz folgendes von sich gegeben:
 ...Loch bohren, Torx reinkloppen, Wärme. Rausdrehen.
Billig-Torx bricht genau so ab, wie Links-Ausdreher.
Dann hilft nur noch die Dremel Trennscheibe zum Schlitzen des Schraubenkopfes und Qualitäts-Bit im Schlagschraubär. :whistling:
Die allerletzte Methode = Ausbohren auf dem Bohrwerk sollte man tunlichst umgehen.
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Bei neuen Schrauben sollte man gleich auf Innensechskant oder nochbesser auf Torx setzen. Und sparsam mit dem Sicherungslack
innensechskant ist schlechter als schlitz
Bearbeitet von gravedigger
vor 24 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich arbeite an der Stelle gar nicht mehr mit Loctite, das gibt nur Ärger. Meistens nimmt man zuviel.
Am Besten wie Innocenti halten - mit Körnerschlag verstemmen und gut ists. Löst sich nicht, geht aber wieder auf.
vor 2 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
So isses.
Kreuzschlitz und Schlitz lassen sich auch geloctitet mit Schlagschrauber immer lösen.
Nie Torx und erst recht keine Innensechskant!
Um dem blabla mal wieder etwas Technik entgegenzusetzen....
Die drei störrischen Schlitzschrauben aus dem ace-Block sind heute ganz easy mit dem Schlagschrauber und Qualitäts-Bit entfernt worden.  ;-)
Jetzt steht dem Quattrini M210TV-Projekt nix wesentliches mehr im Weg. Tom, hau rein. Der Prüfstand steht parat.
Bearbeitet von T5Rainer
Keine Werbung, sondern rein eine gutgemeinte Empfehlung: sollte jemand an der Serie 3 die hintere Strebe/Haupständerstrebe ersetzen müssen, wähle man das Produkt, das bei oder von Jockey verfügbar ist. Habe von mindestens zwei verschiedenen Streben erfahren, die körperlich einfach nicht passten, was in beiden Fällen erst zu spät auffiel.
Die Jockeystrebe passt in den Abkantwinkeln und alle Öffnungen und Konturen sind gelasert. Perfekt.
Am 23.10.2020 um 20:49 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Für mich leider zu spät! Die von Scootopia hat die Öffnungen zum Teil kleiner....   warum auch immer.....
Am 28.10.2020 um 14:00 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Die vom Jockey sind von SIL?
Die von SIL sind (vielleicht) von SIL.
Die von Jockey sehen nach exklusivem Kleinauftrag aus, der so in deren Nachbarschaft oder sonstwo in EU gefertigt sein könnte. Dass der Inder in Kleinststückzahlen in dieser Q arbeitet, schließe ich jetz mal aus.
Bearbeitet von M210
vor 4 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Wo ist der Trick und Tipp dabei?
Der Rest ist belegbar?
Kommt irgendwie nur als Theorie an, ohne Hand und Fuss...
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Wasdulaberst :alien:
  • Haha 1
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Propeller.
Bearbeitet von M210
  • Haha 2
Hab für mich ne ganz gute Methode gefunden um die untere Lagerschale zu wechseln. Man nehme eine alte Kochplatte Klemme sie unten an die Schale und los gehts. Nachdem alles schön heiß ist schreckt man die Schale ab, gibt ihr paar Schläge von oben und schon fällt‘s raus. Vorteil, der Lack wird nicht in Mitleidenschaft gezogen.
ich für mein Teil finde es funktioniert erstaunlich gut.
  • Like 3
Alles, was funktioniert, ist gut.
Wurde zuletzt ausgelacht wegen der Minimalhitze, die ich via Heißluftgebläse und Lötlampe ins Rohr bekam.
Der Haupttrick ist bei Dir wohl das Abschrecken.
Kältespray?
Will und/oder werde das Scheißthema nie wieder anfassen.
Bearbeitet von M210
Vinamold, Du Tausendsassa ... (Danke Tim Ey :cheers:)
Kolben im OT, Abguß durch das Kerzengewinde ...
Dichte von Vinamold = 1,13 g/cm³ (siehe Datenblatt)
29,63g => Brennraumvolumen netto = 26,22cm³
Den Verlauf der Quetsche kann man auch sehr fein sehen.
Wer keinen Meßschieber mit langen Schenkeln zum Maß nehmen am eingegossenen Konus in der Bremstrommel hat, kann den Vinamold-Abguß messen:
Aus Durchmesser oben, unten und Höhe des Konus errechnet sich mit etwas arc-tan-Spielerei der Konus-Winkel.
Z.B. ø33,1mm, ø29,1mm, h 15,5mm => Konus-Winkel 8,5°
  • Like 6
Das Problem bei der Rechnung ist, kann gewährleistet sein das das Vinamold eine gleichmässige homogene Struktur gebildet hat beim aushärten? Weicht der Dichtewert sagen wir mal maximal um 0,13 ab, liegt also etwa um 1,00 bist schon bei 3,41ccm mehr..... Ordentlich
Beim abgießen des Konus, sehe ich kein Problem, da geht's ja um tatsächlich messbare Grössen
Bearbeitet von dolittle
Vorsicht - Schwindung bei Vinamold ist nicht nahe null !
mit Luftblasen und Schwindung gibts da schon Abweichung evtl.
Ich nutze mittlerweile auch oft trollfactory silikon. gibts in mehreren Härtegraden. das stinkt auch weniger - braucht aber mit 2 Std. etwas mehr Härtezeit.
Danke Bernd. :cheers:
Luftblasen kann ich ausschließen.
Schwindung werde ich gelegentlich durch eine Kontrollmessung (Flüssigkeit / Pipette) verifizieren.
Gibt's ne genauere Bezeichnung für den von Dir verwendeten TrollI-Alarm?
33 Shore A - gut, wenn man messen möchte. gilt dort als mittlere Härte.
klick
Trollfactory Typ 3 HB für Zinnguss
kannst aber gerne nen Rest zugesendet haben ! gehe grad ans neue Gebinde....
die haben einiges - ruhig mal stöbern !
und wenn man schwierige ÜS ausgiessen will, nimmt man besser ein weicheres !
p.s.: Schrumpfungen so 0.01% bis 0.02%  !
Bearbeitet von BerntStein
vor 24 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
so sieht das dann aus - nächtens in meinem Keller !
Am 26.11.2020 um 17:47 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Schwindung werde ich gelegentlich durch eine Kontrollmessung (Flüssigkeit / Pipette) verifizieren. Mit Troll Factory Typ 3 HB...
Ich habe das Vinamold-Prozedere heute mit Troll Factory Typ 3 HB wiederholt. Dicken Dank dafür @BerntStein. :cheers:
Das heiß zu verarbeitende Vinamold hat durch das Erkalten tatsächlich eine nicht außer Acht zu lassende Schwindung, die bei der kalt angemischten Troll Factory Silikon-Abformmasse nicht auftritt (Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,02%). Die Ermittlung mit Troll Factory Typ 3 HB ergab 27,2cm³. Mit Vinamold waren es mit 26,2cm³ entspr. ca. 3,7% weniger.
Da Vinamold m.E. günstiger zu verarbeiten ist (kein Trennmittel erforderlich, wiederverwendbar, nicht anzumischen sondern einfach erhitzen) werde ich bei Vinamold bleiben und zukünftig einfach 3,7% "Schwund" draufrechnen.  ;-)
:thumbsup:
Vinamold ist halt wiederverwendbar. Also nachhaltig.
Leider hat es auch bei vorsichtigem Erwärmen immer recht gstunken.
Zur Enddoku und zum messen ist das Silikon schon schön.
p.s. für komplizierte Sachen wie ÜS weicheres Zeug nehmen !
vor 3 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ich finde das Aroma gar nicht schlecht. :-D
  • Haha 1
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
