vor 51 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Kann ich gerne morgen Abend mal testen, wenn gewünscht.
Wenn du eh dran bist, dann probiere das bitte mal. Würde mich interessieren.
Am 20.6.2022 um 18:01 hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Das geht ohne Probleme. Da ist Platz genug.
Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte ...
... auch eine Frage des Stils- pardon me - des styles
@Kevin Becker Das mit der alten Schaltklaue klingt interessant. Werde ich einmal mit einer im Motorblock montierten Hauptwelle ausprobieren, sobald ich irgendwo eine Getriebeabdeckplatte demontiere. Das könnte mit einer helfenden 3. Hand gehen.
Auf Insta ein paar Interessante Fotos von Factory Tools gefunden. Da lässt sich das Eine oder Andere Tool bestimmt Einfach nachbauen.
Das Tool zum Trittgummis reinrollen könnte man bestimmt schnell nachbauen.
  • Like 12
vor 50 Minuten hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Das untere ist ein Federspanner, nehme ich an, aber wofür soll das obere sein? Zum Lenker gerade ausrichten?!
Ich denke Ja. Auf dem Ersten Foto erkennt man die Vorrichtung Oben Links. Unten hat es die Form der Gabel. Wurde bestimmt an den Forklinks verschraubt, und danach der Lenker ausgerichtet.
Am 15.7.2022 um 09:22 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Ja, zu den Werkzeugen war vor ein paar Ausgaben ein Artikel in der Scooternova.
Innocenti hat da wohl auch etwas Geld damit verdienen wollen und ein recht umfangreiches Portfolio an Werkzeugen angeboten.
Es gibt auch ein Buch dazu vom V. Tessera. von Scooterproducts.com
Sind aber super Bilder, cool!
Bearbeitet von Marc-Uwe
Am 15.7.2022 um 08:29 hat Schniedel folgendes von sich gegeben:
Sowas macht mich als Werkzeugfetischist immer hart :-D
  • Haha 2
Am 20.7.2022 um 13:34 hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Wer einmal erkannt hat das Spezialwerkzeug einem das Leben erleichtert, kommt davon nicht mehr ab. Nur als Beispiel: Schraubendreher versus Abzieher bei Lagern zum Beispiel.
Gibt oder gab ja nicht umsonst den Beruf des Werkzeugmachers.
  • 4 Monate später...
Hab die Tage mal ein paar Fotos vom KuWe Einziehwerkzeug von Casa Performance gemacht.
Das ist mal wieder ein sehr geile Lösung für ein schon ständiges Problem: wie bekomme ich die Welle möglichst schonend eingebaut?
Es gibt sicher noch die ein oder andere Lösubg wie das Teil von MB oder was selbstkonstruiertes, aber das hier für knapp 35,- im SCK o. anderen Shops mit CP Kram ist sicher ein 1a Werkzeug.
  • Like 3
vor 28 Minuten hat Schmied folgendes von sich gegeben:
ich hab es gleich mal wieder nicht kapiert!
für was ist denn die silberne Hülse?
Auf der Eurolambretta in Österreich hab ich eine profane M7 Schraube in die Hand gedrückt bekommen. Das hab ich gleich kapiert, wie das funktioniert.
Das mit der Hülse erschließt sich mir nicht - gerne einen kurzen Erklärbär
vor 6 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Ich hab das Equivalent von GT dazu und habe die Erfahrung gemacht, dass es mit der großen Schraube etwas an Gefühl mangelt und man die Kurbelwelle zu weit einzieht als mit der "normalen" Hülse/Schraube Methode.
Wie ist das beim Casa Werkzeug?
Öhm, wie meint ihr das? Die Welle wird doch immer bis Anschlag Lager eingezogen. Wie soll das so st funktionieren? Der Sprocketsleeve etc würde ja sonst nie fest werden. Oder steh ich grad auffer Leitung?
der kerl über dir ist vespisti...woher soll er das wissen?
spezialwerkzeug ist geil, aber wenn man nicht 10 motoren pro woche baut gehts auch mit der originalen hülse mit schraube und ein paar unterlegscheiben.
  • Haha 2
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Von der Musik bekommt man Ohrenkrebs.
Bearbeitet von jeinca
Ahhhh!
jetzt hab ich zumindest verstanden, dass ich das Ding nicht brauche und so montiere wie in der Vergangenheit.
Sprockethülse und lange M7 8 Schraube
Bearbeitet von Friseur
vor einer Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ahhhh!
Sprockethülse und lange M7 Schraube
was hast du für eine welle?
der feinspitz nimmt doch eine m8x1:lookaround:.....wenn ich das richtig im kopf hab.
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ja ja...
Und wofür ist dann die silberne Buchse? Der räudige Kipplerfahrer lernt ja gerne von den hochwohlgeborenen Göttern der Kettenzunft dazu:-D
Schleimen kannste ganz gut, ... :-D
vor 5 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
vor 4 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
M8x1 :thumbsup:
Eurolambretta 2015 😉
Ihr habt natürlich recht M8x1 war es....aber genau die Schraube gab es vom Zochen auf der EL und die lässt keine Wünsche offen.
Langt mir völlig
Ja klar geht die MB Hülse mit U-Scheiben auch, ist aber definitiv umständlicher und die Belastung geht auf das Gewinde in der Welle.
Mit dem Teil oder der einfacheren Version mit der Schraube vom Zochen wird die Welle nicht mit dem Innengewinde eingezogen - die Welle dankt es einem.
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert ja auch die Casa Performance Frontsprocket Hülse.
Ich finds geil  :inlove:
Bearbeitet von Schmied
Wozu so ein Spanngurt alles nützlich ist. Man nehme einen solchen und wickel ihn um den Lenker+Sitzbank so das sich der Lenker nicht mehr bewegen kann. Jetzt hinten anheben (OHNE MOTOR) und man kann die ganze Fuhre wunderbar rangieren. Fast wie ne Schubkarre.:muah:
Bearbeitet von supermoto
  • Like 6
  • Haha 2
Mein Hauptständer verfügt über kein Anschlaggummi zur Dämpfung des Hauptständers, wenn dieser nach oben klappt. Dadurch knallen mir immer die Hauptständerfüsse an die Floorboards, wenn ich den Hauptständer nicht mit meinem Fuss beim Einklappen auffange.
Nun haben Wladimir Digglerowitsch  Lösung gebaut, wie nur kluges, russisches Mann bauen können.
Wladimir Digglerowitsch nehmen Hauptständergummi aus Zubehör und dazu Metallplatte aus Altmetallcontainer. Bohren zwei Löcher und befestigen Gummianschlag an Metallplatte und dann ganze Konstruktion an Schraube von Trittleiste unter Floorboard.
Sein unauffällig unter Floorboard wie Spion in Kaltes Krieg in Ost-Berlin und funktionieren sehr gut.
Wenn Du wohnen in Sibirien, du müssen finden schnell gutes Lösung, wenn du willst überleben.
Nastrovje!
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 5
Bolzen war in Hülse festgegammelt.
Über Nacht Schraubenlöser einwirken lassen.
Mit Zwinge ging nix.
Mit Schraubstock auch nicht.
Forklinkbolzen mit Dremel innen mittig ne Zentrierkuhle für den Steinbohrer gesetzt.
Bohrhammer nur auf Schlag eingestellt
Langer Steinbohrer und unten die passende Nuss als Widerlager und Randabstützung.
Nach 30 Sekunden war der Bolzen draußen.
  • Like 8
    • Ich als Zweirad Schrauber benutze am Bremssattel eine Spritze aus der Apotheke welche mit einem kurzen Stück Schlauch an der Entlüftungsschraube angebracht ist. Wenn ich die Schraube geöffnet habe drückt es von oben das Öl in diese, wenn ich den Hebel immer wieder betätige. Hierbei immer kontrollieren, dass genug Öl im Behälter vorhanden ist.  Dazu ist es sehr hilfreich wenn in der Spritze dann das Öl aufsteigt und dann zu sehen ist, wie die Luft eben über dem Schlauch aus dem Sattel steigt. Damit das so funktioniert, ist der Kolben der Spritze zuvor entfernt worden. (Es gibt da aber auch ne zweite Variante, worauf ich jetzt aber nicht eingehen möchte) Gut und nehmen wir mal an, die Spritze ist jetzt zu 3/4 mit Öl gefüllt so schließe ich kurz das Ventil an dem Sattel und setze dann den Kolben der Spritze wieder an um das ganze dann in die andere Richtung zu drücken. Natürlich muss das Ventil dafür zuvor wieder geöffnet werden und der Hebel oben gezogen sein welchen ich dann meistens mit einem Kabelbinder fixiert habe und somit die Hände frei habe... So habe ich in diesem Jahr ca. 470 Bremsen entlüftet und das hat immer funktioniert, da ich diese sonst auch nicht hätte freigegeben können. Ein Beitrag zu dem, wer es mit kostengünstigen Mitteln angehen möchte...
    • Was heißt Preis? Der ist heiß…. Wir fahren eine andere Route: Ijmuiden - Newcastle   Ich habe in der Vergangenheit telefonisch gebucht.
    • Gefällt dir die Moppe denn zu 100%? Ich sag mal, das ist eine Kiste, die man nun wirklich kauft, um sie zu behalten. Nichts, was man sich aus einer Laune heraus mitnimmt, ein oder zwei Sommer fährt, und dann weiter dreht. Oldies mit Dampf sind zwar beliebt. Aber dieser typische S&S-Cut mit den schräg stehenden Backen, die Heckverbreiterung, die künstliche Patina und der seltsam aussehende Kotflügel dürften wohl ziemlich sicher dafür sorgen, dass ein Wiederverkauf eine zähe Geschichte wird.   So ganz grundsätzlich kann natürlich auch eine stark getunte Vespa zuverlässig laufen. Zumal die Jungs von S&S auch wissen, was sie tun (Also was die Technik angeht. In Sachen Optik wäre ich mir da nicht so sicher ). Aber ich denke, eine gewisse Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen, sollte schon da sein, wenn man Spaß an so einem Roller haben will.
