habe für ganz kleines Geld nen Malossi Zylinder erstanden, kann aber nicht zuordnen, obs ein 136er oder ein 115er ist.
Die Bohrung ist bei beiden 57,5 Millimeter. Gibt es Merkmale, an denen sich definitiv unterscheiden lässt, ob es die Langhub oder Kurhubversion ist ?
Hatte bis jetzt weder nen 115er noch nen 136er Malossi in den Fingern.
Ist der 136er größer und braucht vielleicht die große Haube der 125er ?
Gruß und Dank
Der 112er braucht kurze Stehbolzen. Der 136iger lange. Also von oben auf den Zylinder gucken ob du bei den Stehbolzen durchschauen kannst. Wenn nicht ists ein 112er.
Weiters hat der 112er einen Membrankasten der im ca 30° Winkel am Zylinder montiert ist. Der 136iger hingegen nicht.
Das waren die augenscheinlichsten Merkmale.
