bin grad dabei meinen Motor komplett neu zu lagern.
Nun bekomm ich das Kugellager aus der Nebenwelle nedd raus.
Kann man die Innenwelle rausziehen oder nedd?
Und wie geht dem scheissen Lager raus?
Helft mir...
Jochen
Edit: Kann ich das Lager in Richtung Primär rausschlagen?
Genau, Innewelle Richtung "Spitze" des Tannebaums ausdrücken (wie hast Du denn die Welle überhaupt aus dem Gehäuse rausgebracht?), und dann den Seegring der das Lager hält entfernen, wonach Du#s zur Primärseite rausdrücken/klopfen kannst.
Einbau umgekehrt.
Dieses Lager ist glaub ich ziemlich teuer. Putzen und prüfen könnte sich lohnen. Nicht vergessen: Schonhammer nehmen für die Welle und wieviele Nadeln waren es nochmal an der anderen Seite? 21?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
