Tach,
gestern Abend ist mir die Kupplung von meiner ET3 abgesprungen. Als ich zum schalten die Kupplung gezogen habe, gab's einen kleinen Ruck und sie lies sich nicht mehr trennen. Der Druck war nahezu weg. Er hat nur ausgereicht, den Hebe wieder in seine Ausgangsposition zurück zu ziehen.
"Naja, wird wohl der Nippel verrutscht sein." Vorhin hab ich mich drunter gelegt und siehe da, Nippel bomben fest.
"Dann halt nachspannen" Erstmal hab ich mit dem Finger versucht den Druckpunkt zu finden, da gab's ein weitern "Klack" und jetzt kann man den Kupplungshebel am Motor mit der Han komplett nach hinten drücken. Es ist nur der Widerstand der Feder, welche im Deckel montiert ist, zu spüren!
Was ist da los?
Um's Öffnen werde ich wohl nicht mehr drum herum kommen?!
Kupplungsmutter aufgegangen.
Also aufmachen und hoffen, dass die Andruckplatte noch alles aufgefangen hat.
kann es sein, dass es daher rührt, dass ich den Kupplungskeil - wie hier im Forum mal erwähnt - weggelassen habe?
Ich bin allerdings noch ohne Probleme 4 km nach Hause gefahren!
Wie komme ich da am besten ran, ohne den Motor auszubauen?
Bearbeitet von maddin90
nain, ausser du hast die mutter nicht anständig angezogen, oder die verbindung zwischen kupplung und nebenwelle trägt nicht.
zur kupplungsdemontage muss nur der hintere reifen, die bremstrommel und die bremsgrundplatte ab - dann kannst du den kupplungsdeckel abnehmen!
-am besten vorsichtig den deckel abnehmen, damit dir der pilz nicht ins getriebe fällt!
okay,
alles offen, alles gecheckt. Und? Nichts?!?!
Wenn man leichten druck drauf bringt, macht es "klack" und man kann sie durchdrücken. Ich habe da den Andruckpils im verdacht. Wierum muss der in seine Vertiefung?
gruß maritn
dann bau doch mal die kupplung aus und schau, ob die zentralfeder noch heil ist, bzw zerleg die kupplung!
dein pils (...) passt nur in eine richtung in den kupplungsdeckel.
schon gemacht. Die ist auch in Ordnung, wie es sich gehört!
Den Pils kann man bei mir jeweils um 180° verdreht reinsetzten. Schon seid immer. Ich wusste halt nur nie, wie rum der reingehört! Seid 10000 km ging das so schon gut...?!!?!
PILZ PILZ PILZ!!!! :-D
-also ich wüsst nicht, dass der bei smallframe in verschiedene richtungen reinpast... -foto!?
hast du vielleicht nen PX-druckPILZ erwischt? -kuck mal bei sip im shop, da sieht man den unterschied!
die druckplatte auf der kupplung ist vorhanden und in ordnung?
aha - du meinst also nicht den druckpilz, sondern den kupplungsnocken (würd ich jetz mal so nennen...)
für mich sieht der aber irgendwie defekt aus... -da ist doch ein riss drin, oder!?
hast du mal der einfachheit halber nen anderen kupplungsdeckel mit anderem arm versucht?
nadellager wird ich die nadeln rausnehmen , das gehäuse sauber machen und dann in fett wieder einsetzten ,so kleben se gut drin und du kannst die welle wieder reinstecken.
lg daniel
ja, da ist ein Riss drin. Ich vermute mal, dass wenn der Druck zu groß wird, dieser Druckhebel (laut SIP, kostet 3,50) nachgibt.
Davor hatte ich den Druckpilz im Visier. Ich bin nur durch Zufall, als ich den Druckpliz photographieren wollte, auf den Riss aufmerksam geworden....
Vielen Dank
Vielen Dank
jau, der Nocken sieht echt völlig gerissen aus...muss neu !
wie sk8er-boi schon gesagt hat, mal ne große Schraubendreher-Spitze Fett in die Lagerhüle und mit ner langen Pinzette die Lagerrollen nach und nach einzeln sortiert einsetzen...viel Spaß und 2 Bier...das ist echt was für "Feinmechaniker" und welche, die bei Halma nicht aufgepasst haben :-D
