Moinsen,
für den "Normalfall", also eine Einstellung fast ein Leben lang, ist die Konstruktion doch nicht so schlecht.
Ich denke mal, dass damals, an den Reißbrettern, sich niemand Gedanken über begnadete Schrauber
gemacht hat, die 5 Bedüsungen pro Tag ausprobieren.
LG
Andreas
Wenn Lusso, dann 1/8"-Handstück, zwei lange Verlängerungen und ne 6er oder 7er Nuss, bei PX alt nen langen Schlitzschraubendreher (bekommt man bei jedem Werkzeughändler von Wiha etc....), was sonst?!?
Bearbeitet von BFCDynamo
PX-alt gibt's doch aber gar nicht mit Elestart ... :-D:-D
PX-alt gibt's doch aber gar nicht mit Elestart ... :wheeeha::-D
Elestart? War das bei den Lustlosen nicht das Ding, welches man gleich rausschmeißt...? :-D:wheeeha:
O.k., hast recht, ist ne ziemliche Frickelei...
Ich habe es hinbekommen.
Die lange Gemischschraube hab ich gekürzt und ein Kreuz eingesägt. Dann habe ich einen langen dünnen Schlitzschraubendreher (alten Spannungsprüfer) genommen und den bearbeitet.
Ich kann nun schräg von hinten am Anlasser vorbei einstellen. :-D
So in etwa:
Gibts das schon ,oder sollte ich das schützen lassen?
Es gibt noch eine feine Lösung:
von einem passenden Ringschlüssel den Griff abschneiden, neben dem Ring ein loch bohren und da den 90° Teil einer alten Speiche durchstecken.
Kann man dann von oben drehen. Die Speiche ist quasi das Pleuel und der Ringschlüssel die Kurbelwelle.
Sorry, besser kann ich´s nicht erklären.
  • 3 Jahre später...
Wie sieht denn sowas aus und wo kriegt man das? War gestern in mehreren Baumärkten und da gibts nur 1/2", 1/4" oder 3/8".
Starter raus :wacko: und am besten gerade so lassen :wacko:
Eigentlich war das insgeheim auch mein Plan. :) Wie kriegt man den denn raus? Polradabdeckung weg, Schrauben lösen und hinten rausnehmen? Oder muss irgendwie der Stoßdämpfer raus und so Gefriemel?
Grüße,
Marc
Da muss ich auch schnell überlegen, also Schraubenverbindungen von hinten lösen 3x M8 Mutter und unten am Starter einmal M6 Schraube dann noch Pluszuleitung weg das ist unter der Gummikappe eine M5 Mutter Stossdämpfer musst du unten die mutter lösen und dann kannst du ihn ein wenig weg drücken das sollte reichen aber Achtung du musst die karre zuerst ein wenig unterlegegen sonst sackt dir alles in :wacko: am besten machst du in etwa so: http://s14.directupload.net/file/d/2952/wtv3isp9_jpg.htm
Bearbeitet von -NGK-
das Kabel vom Anlasser würde ich zur prevetintion vor ungeolltem lichtbogenschweißen mal isolieren. oder das start relais ausbauen/abstecken. falls da doch jemand mal auf den gedanken kommt ...
Coole Idee!
Geh zum WERKZEUGHÄNDLER! Der lange grüne von Wiha eignet sich für PX alt sowohl zum Einstellen des Leerlaufgemischa als auch zum einstellen des Leerlauf bei runtergeklappter Sitzbank...
Wie ein Handstück bzw. eine Verlängerung oder auch Langnüsse in 1/4"/1/8"/1/2" aussehen, muss ich Dir nicht ernsthaft erklären oder? Schau mal ins Proxxon-Programm, da stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis wenigstens.
Mit Google kannst Du umgehen?
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
