Getriebefrage - LML / TDH Repro oder Original
Als Neuling (erster post) erst einmal Grüße an alle!
Habe seit einigen Jahren eine V50 und wollte jetzt auf eine PX 200 gewechselt.
Also, Kiste gekauft (mit Mallossi 210 und Membran, LH-Welle und SIP-Performance etc.), kurz gefahren, 2.Gang sprang, knallte wieder rein und dann wars das.....
Gestern hab ich mich an die OP gemacht - Tannenbaum sieht auf dem 2. aus wie ein fünfjahriger beim Zahnwechsel, 3. und 4. Gang der Hauptwelle haben auch einen mitgekriegt (Zähne lagen aber noch schön unten im Gehäuse). :-D
Da ich ja jetzt sowieso einiges ausgeben werde, nutze ich die Gelegenheit und rücste gleich auf ein Lusso-Getriebe um.
in der Bucht gibt es ja nun einiges zu kaufen - so um 200? komplett (Vespax, Rollerbusiness etc.), aber anscheinend ja Repro aus was weiß ich wo.
Taugen die Getriebe auch für meinen Motor oder soll ich doch in den sauren Apfel beissen und "Original" kaufen - die Erfahrungen, die ich hier in der Suche gefunden habe sind a) nicht so ganz aussagekräftig und b) schon etwas älter - vielleicht hat ja schon jemand neuere Infos oder Erfahrungen.
Wäre dankbar für alle Infos, der Preisunterschied beträgt ja immerhin doch so runde 150 Teuros, die man durchaus anders investieren könnte...
würde da mal bei PEP-Parts vorbeischauen, die verkaufen Repro Getriebe fast komplett für 180?
Die verbauen die auch in gaytunten Motoren und die halten.
MfG Jones :-D
unlängst auch vor der wahl gestanden.
nur hauptwelle neu oder gleich das ganze gerödel.
es wurde ein lml getriebe.
aber nicht lange...
nagelneu ausgepackt:
oberer seegering kaputt
0,8mm spiel
4. gang hatte alsa neuer schon einen pecker = defekt
allgemein massiv schlecht verarbeitet, scharfkantig
irgendein billig schaltkreuz
finger davon lassen. :-D
ging wieder retour an die drei buchstaben.
Bearbeitet von freakmoped
Und was ist mit den Getrieben, die Ben (PEP) verbaut, sind das nicht auch LML's ?
Die sollen doch halten, oder?
Ich habe so eines, da ist in der Hauptwelle "TDH" eingeprägt. Kann aber sein dass die für LML fertigen???????
Qualität ist - augenscheinlich - in Ordnung.
ich fahr auf meiner 200er auch das lusso "TDH" Getriebe.
leider war das schaltkreuz nach ca. 500km hinüber.
die räder sehen noch wie neu aus.
allerdings würd ich heute das nachbau schaltkreuz vor einbau immer gegen ein originales tauschen.
lg nedflanders2705
Ich habe das selbe Problem, wie der Topic - Verfasser..
Dito :-D
Der Block ist dir aber nicht gerissen?
Bei mir gibts 2 derbe Risse an der verschraubten Aufnahme Tannenbaum,
und von der Dichtfläche bis zum Motorentlüftungsventil :-D
Kannst ja mal vorsichtshalber mal kontrollieren
Gruss
Dito :-D
Gruss
Nein, mein derzeitiges Getriebe ist zwar in Ordnung, nur halt PX alt. Ich muss alle paar hundert km das Schaltkreuz wechseln, sonst springen die Gänge bei hohen Drehzahlen raus.
Ich hab das TDH-getreibsl vom Vespax seit 3000 km drin mit dem TDH-Schaltkreuz.
Geht genau so wie es sollte!
Motor:
221er mit Kaba-ähnl. Welle am Ovalen 24er SI mit Pepsi, Leistung keine Ahnung...
Herzlichen dank erstmal für die Antworten, das Thema scheint ja noch ein paar andere zu Interessieren..
Dank eines aufmerksamen Forum Mitgliedes habe ich jetzt ein gebrauchtes Orgi-Getriebe.
Habe jedoch leidvoll erfahren müssen, daß der Schaltbolzen ein Linksgewinde hat :-D
Da hilft dann Original auch nicht mehr...
Ist mir schon klar, ich meinte nur daß es wohl keinen Unterschied macht, ob man nun ein Originalteil oder einen Nachbau durch falsche Handhabung vergniesgnaddelt...
Getriebe vom PEP-Parts kann ich nur empfehlen,
nachdem es mir das originale zerstört hat (ruppige Fahrweise)
habe ich jetzt so eins drin, hält schon seit 1500km, obwohl ich mal (durch ein abgenudeltes Schaltkreuz) heftiges gangspringen hatte und mir dabei sogar das Schaltkreuz von der Schaltstange abgerissen ist (!!).
Die Zahnräder hatten keinen Schaden, und ich fahre mit 27PS/29NM spazieren.
Bearbeitet von Spooky2801
Muss ich doch nochmal welche bestellen....
als ich welche hatte wollte sie keiner und jetzt das.... :-D
oh ja mach mal, würde bestimmt 2 nehmen :-D
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
