http://www.scooter-center.com/product/7674445/Bremspumpenaufnahme+VESPA+NISSIN+Typ+Vespa+PX+T5+125cc+PK+S+PK+XL1〈=de
http://www.scooter-center.com/product/7670426
auch als Set: http://www.scooter-center.com/product/3330037S
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p348_Hauptbremszylinder--Handbremspumpe----Halter-f-r-PX.html
Die drei hab ich gefunden.
Den zweiten hab ich auf einer ET3, passt. Gekauft als Set.
Ich bezweifle, dass der erste so passt. Die Schraubenaufnahme ist nicht mit den Löchern gleich.
Schön finde ich auch den vom Scootermax.
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Hi,
ich glaub, der passt genau nicht. In dem Bericht eine Seite vorher mit den vielen
Bildern siehst Du auf dem vorletzten Bild, dass die Schraubenaufnahme ist nicht
mit den Löchern übereinstimmt.
Aber schreib doch den Verfasser mal an, vielleicht hat er es passend bekommen.
Bei mir sieht es momentan so aus:
Ciao, Uli
Ich meld` mich dann auch mal zurück.
In der Zwischenzeit hab´ ich meinen Halter & den Lenker aufeinander angepasst und das ganze lackiert - montiert.
Hier das ganze der Reihe nach und in Bildern:
Das war der Stand wie ich ihn auf der vorherigen Seite bereits beschrieben habe.
Das ganze dann mit Kaltmetall bearbeitet.
...und natürlich geschliffen
Dann ging es mit dem Halter weiter:
Der Lenker musste auch bearbeitet werden.
Den Halter zusammengeschweißt.
Dann das ganze lackiert und montiert.
Das war´s :cheers:
post-37754-0-18017800-1380035845_thumb.j
post-37754-0-55917300-1380036186_thumb.j
post-37754-0-92309100-1380036282_thumb.j
post-37754-0-19069200-1380036322_thumb.j
post-37754-0-57401500-1380036385_thumb.j
post-37754-0-68600100-1380036437_thumb.j
post-37754-0-41447900-1380036467_thumb.j
post-37754-0-99927900-1380036511_thumb.j
post-37754-0-07869200-1380036589_thumb.j
post-37754-0-19033100-1380036654_thumb.j
post-37754-0-23315600-1380036701_thumb.j
post-37754-0-72210600-1380036747_thumb.j
post-37754-0-32750400-1380036814_thumb.j
post-37754-0-80371500-1380036841_thumb.j
post-37754-0-29761500-1380036896_thumb.j
post-37754-0-07638000-1380036977_thumb.j
post-37754-0-28002800-1380037056_thumb.j
post-37754-0-56677100-1380037096_thumb.j
Den Hebelweg kann man in gewisser Weise selbstbestimmen.
Nimmst du mehr vom Lenker ab (dort wo ich mit Kaltmetall gearbeitet hab) desto größer wird der Hebelwinkel.
Hier aber ein Bild von oben:
post-37754-0-13838000-1380048526_thumb.j
Sieht ja ganz nett aus!
Ist der Halter von ScootRS und die Nissin Pumpe oder??
Der Abstand zwischen Hebel und Griff kommt mir ziemlich groß vor, oder täuscht das auf dem Foto?
Grüße, Dümpler
Hi,
das ist das Set:
Zuerst war ich auch etwas erschrocken über den Abstand, aber beim Handtest ging es prima.
Man kann den Abstand aber bei der Montage selbst bestimmen.
Allerdings wäre es schön, wenn der Hebel nicht so waagerecht stehen würde. Das tut aber der Originale
schließlich auch.
Auf dem Bild ist der kurze Gasgriff für die Lenkerblinker drauf.
Ciao
So hab mich heute auch mal an meinen vnb Lenker heran getraut und bin mit dem Ergebnis soweit zufrieden, jetzt noch ab zum schweißen und fertig ist das gute stück !
post-46738-0-59057400-1380806069_thumb.j
post-46738-0-91137200-1380806088_thumb.j
post-46738-0-62533400-1380806114_thumb.j
post-46738-0-65016400-1380806135_thumb.j
da steht der Hebel aber mal ordentlich über den Griff hinweg....und beginnt für mich auch zu spät....würde schauen das ich die Pumpe noch etwas nach links bekomme.....
der griff wird durch einen mit orginal vnb optik ersetzt der ist kürzer ! ich muss mal schauen ob ich die bremspumpe weiter nach links bekomme, da muss ich dir recht geben ist mir bis jetzt auch garnicht aufgefallen :-(
Ich möchte an einem PX MY Lenker gerne eine Bremspumpe mit der allgemein gängigen Aufnahme für Rohrlenker verbauen, da mir die verfügbaren MY Bremspumpen nicht zusagen.
Gibts sowas zu erwerben oder ist Basteln angesagt?
Ich hätte noch die normale PX Halterung inkl. Grimeca Pumpe....aber die willst Du ja nicht haben, oder? (die mit der waagerechten Verschraubung)
Eben. Ich hab nen momentan PX98 Lenker mit ner Grimeca Bremspumpe dran und will dort ne ordentliche Bremspumpe verbauen.
Hi,
das müsste eigentlich passen.
Die Rundung der Pumpe, die normalerweise für den Lenker gedacht ist, ist bei dem Bremspumpenhalter auch.
Bei Scootercenter gibt es das als Bremspumpen Set, allerdings etwas teurer.
Ist 11mm Kolben nicht etwas wenig?
Ciao, Uli
Kacka...immer dieses Gebastel. Wieso gibts keine Halterungen für ordentliche Pumpen? :-D
Gibt es!
Kannst die normale MY´98 Pumpe & Rohrlenker Pumpe anschrauben!
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/BPHSF001&ViewAction=ViewProduct
Und für SF gibt's diese:
MfG    Fox
