Und gibt es nun eine Möglichkeit die auch für Smallframe zu ändern und auch in Serie zu fertigen?
MfG Andreas
keine ahnung, weil ich keinen smallframe- lenker haben.
@bluenote
kommst halt mal mit dem lenker im kofferraum vorbei.
@bluenote
wenn muss ich die komplette sprint zu dir fahren, weil das eigentlich mein winterprojekt werden sollte, und ich das köpferl net vorher abschauben wollte :-D
b
du postetest doch was von "bau für mich selber auch einen" ... wird scho passen?
@bluenote
du hast rundlenker?
meiner ist ein trapezlenker.
rund :-D
adresse? ... termin? pm? lieber dr. gravedigger
b
Bearbeitet von Bluenote
@sonderbremspumpenhalterhabenmöchter
bitte schaut doch mal, wie gross der abstand von mitte bremshebelschraube zu mitte spiegelhalterbohrung (die vordere in fahrtrichtung) ist.
Ich fühl mich da mal angesprochen. :-D
1. Den Lenker (V50 Rundlicht) habe ich:
2. Wenn ich mich nicht vermessen habe, ist der Abstand 119 mm groß.
Ich hoffe das war es, was du wissen wolltest. :-D
MfG Andreas
Bearbeitet von Andreas
1190mm ist aber viel :-D   ;-)   :-D   ;-)
und wie ist der abstand von gewinde- spiegel vorne nach gewinde- hinten?
Jaja, mea culpa! :-D
Irgendwie ist mir da eine Null hinten dran gerutscht. :-D
Der Abstand zwischen den zwei Gaywinden ist 60mm.
MfG Andreas
(messungen immer mitte zu mitte) bei sprint v. auf 119 mm zu 47 mm (bei pv auf selbiges - :-D wie kommt andreas auf 60 mm?, der rundlenker v50 kann doch net größer sein ... oder?)
b
b
Gerade eben habe ich nochmal nach gemessen. Es bleiben aber 60mm. :-D
weitere Meinungen/Messungen? ... viel Köche verderben den Bremspumpenhalter :plemplem:
habe einen neuen halter gebastelt.
sollte an sprint und rally etc. passen.
an die rundlenker V50 leider nicht.
wird aber noch dauern, weil der lasermann erst lasern muss :-D
bedeutet das, dass dieses Teil dann an einen PV Lenkkopf genauso passt wie an die Sprint? totale Konfision :plemplem:
lt. meiner messung ja :haeh:
grade noch eine v50 s gemessen (die steht grad so auf'm Hof) 94 mm/47 mm
b
kann die messergebnisse an sprint veloce / rally und et3 lenker ebenfalls bestätigen, sieht tatsächlich so aus, als wären die untereinander austauschbar. ich hätte jedenfalls gern 2 stück :-D
heute habe ich die bleche für die oldibrepu-halter bekommen.
am abend werde ich mal einen schweissen und bilder einstellen.
auf V50 rundlenker könnter er auch passen, wenn der halter nur mit einer schraube befestigt wird und die übrige lasche am halter abgeschnitten wird.
oldie/PV/V50 halter sind fertich.
die schraffierte fläche müsste wech, dann sollte er auf V50 rundlenker passen.
aber ohne gewähr :-D halter müssen selber gekröpft werden.
Bearbeitet von gravedigger
:love:
habenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhabenhaben
b
hat eigendlich sich jemand den GSF B-Pumpenhalter :love: eintragen lassen bzw. hatte jemand Probs beim TÜV ???
Meine TÜV Prüfer dachte wohl dat wäre Orischinal oder so. Habs bei auch net im Schein eintragen lassen. Is zwar ne Technische Veränderung sollt aber wohl egal sein oder ?
Moinsen,
...falls der Halter auf V50 Rundlenker montiert wird und die schraffierte Fläche entfernt wird, habe ich das Gefühl, dass die Befestigung mit einer Schraube etwas "wackelig" ist , oder :-D
Hats schon jemand probiert ??
Was kostet so ein Halter ??
Beste Grüsse Dennis
Hi !
Was ist eigentlich aus dem Projekt Bremspumpenhalter für ne T5 geworden? Das Thema wurde hier irgenwann mal angeschnitten aber nie zu ende gebracht.Mein Interesse ist aber nach wie vor groß .
Gruß Chris
hier mal die bilders vom sprint bremspumpenhalter.
die spiegler- leitung lässt sich durch vorhande löcher einführen und hat platz im lenkkopf.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
