bei meiner 125er Li Serie 3 bekomme ich einfach keinen Zündfunken.
Dort ist eine Kontaktzündung mit zwei Spulen der Fa. Filso verbaut.
Inzwischen habe folgendes ausprobiert:
1. Kerze, Zündkabel und Kerzenstecker erneuert
2. Funktion des Kill-Schalters überprüft
3. Funktion und Spalt des Unterbrechers überprüft
4. Zündspule gegen eine gebrauchte (die funktioniert haben sollte) getauscht.
5. Kondensator gegen einen aus einer Kontaktzündung mit 4 Spulen ausgetauscht
6. neuen, passenden Kondensator (für Filso) eingelötet und sämtliche Kabel der Zündgrundplatte erneuert (deren Isolation war teilweise abgebröckelt)
Das Resultat ist leider immer das selbe:
Keinen Funken an der Kerze, aber auch nicht zwischen grünem Kabel der Zündgrundplatte und Masse.
Der Unterbrecher öffnet und schließt sauber. Mit einem Multimeter messe ich zwischen dem grünen Kabel und Masse einen Wiederstand von wenigen Ohm bzw. unendlich.
Mit dem Multimeter messe ich bei geöffnetem Unterbrecher einen Gleichstrom von ein paar Millivolt - wenn ich das Polrad langsam drehe, aber auch anhalte - zwischen grünem Kabel und Masse.
Was bleibt noch?
Ich würde jetzt ungern in eine neue Zündung investieren, da ich noch nicht weiß, welche Kurbelwelle ich später fahren möchte.
Mein Plan war eingentlich, den Roller im originalen Zustand zuzulassen und deutsche Papiere zu bekommen um im zweiten Schritt ganz gemütlich alles neu aufzubauen und dann nachtragen zu lassen. Mit meiner VNB habe ich so die besten Erfahrungen gemacht.
Vielleicht habt ihr noch Ideen oder Teile, die ich testen könnte.
Peter
Zumindest einen Kurschluss gegen Masse kannst du ja aufspüren, indem du die Leistungen zu Spule trennst.
Miss auch mal den Widerstand der Erregerspule, das kann man dann ja mal mit anderen Filso Spulen vergleichen.
hab das Problem gefunden:
Ich hatte keine Glühlampe im Rücklicht verbaut!!!
Über den Bremslichtschalter wird aber anscheinend geerdet.
Der Tip steht sogar in Sticky's manual. Ich hatte aber gedacht, dass die Versorgung der Zündspule unabhängig wäre.
Mit Kurzschluss des roten Kabels ist der Motor auf Anhieb angesprungen...
Peter
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
