und genau das ist mein Problem.
Von diesen Umbauten scheinen ja doch ein paar in der Gegend rum zu fahren, wie habt ihr das gelöst? Löscher rein und gut?
quatsch, natürlich haben auch schlagschrauber verschiedene anzugsstufen und ein max drehmoment.
ich kenne weder hobby noch gewerbliche schrauber,die die lüfterflügel methode benutzen. und in all den jahren ist mir nur ein fall bekannt bei dem jemand eine 19er uralt v50 welle bündig an der wange abgerissen hat, der hat aber auch auf voller stufe draufgehalten.
ich würde den schlagschrauber immer der lüfterflügelvariante vorziehen
Richtig, du kannst aber nicht einstellen: 50nm, dann Stoppen. Verschiedene Anzugsstufen bringen da leider garnix. Gäbe es sowas hätten wir solche Dinger Sicherlich auf der Arbeit.
  • 6 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Am 2.12.2017 um 19:48 schrieb karren77:
ich hatte keine lust die schrauben gegen das kunststoff zu schrauben. :whistling: solide!
@Fizz
@oldie-vespa
danke für die teile :cheers:
 wird aber ohne lüfterradspacer nicht montierbar sein
zumindest war es bei mir so
vor 44 Minuten schrieb sinko:
glaube doch. bzw wird sich zeigen. sitzt ca. 3mm tiefer, als wenn man die schaufeln einfach oben draufschraubt.. siehe eindrehung.
wo schleift das denn bei dir? flügel?
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
