Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Zum Reglement: einlass: bei verwendung eines 24er polini membran ansauger: darf der einlass auf sozusagen membraneinlass gefräst werden oder darf nur ein originales gehäuse verwendet werden?
Danke!
Sprich: drehschiebereinlass muss so bleiben wie er ist.?
Bearbeitet von richosburli
zitat reglement
7. Folgende Komponenten dürfen abgeändert werden:
• Zylinder:
Entgraten/Verrunden/Anfasen der Kanalkanten.
• Motorblock:
Anpassung der Überströmer an den Zylinder
Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
Zur Klarstellung: Schweißen/Kaltmetall darf nur am Motorblock verwendet werden um defekte Stellen zu reparieren.
Es darf dabei die originale Kontur nicht verändert oder vergrößert werden.
Jegliche Arbeiten müssen ausreichend dokumentiert und vor der nächsten Teilnahme an einem ESC Lauf dem ESC Gremium mitgeteilt werden.
• Ansaugstutzen:
Die Kante an Ausgang Ansaugstutzen darf entfernt werden.
Seite 14 aktuelles Reglement
das da nicht steht, das die "Kante" vom Einlass aufgefrässt werden darf....soweit ich weiß, muß der Einlass am Gehäuse von außen betrachtet jungfräulich sein
und genau da gehts schon wieder los...
jeder interpretiert das anders..
mein Stand ist, dass der (jungfäuliche) ASS die Größe vorgibt.
Die Kante "an Ausgang" was wohl "am Ausgang" bedeutet, bezieht sich auf die Kante die am oberen Stehbolzen angeschrägt werden muss, damit der ASS überhaupt draufgeht. Und nicht auf die Vergrößerung der Fläche am ASS.
Sonst macht das
auch keinen Sinn, weil ich einfach beides auf Maximal aufreißen kann.
Dann kann man sich die Verkomplizierung im Reglement auch sparen.
Bearbeitet von dark_vespa
Wo mache ich bei der Vespatronic CDI am besten den Not Aus Schalter zwischen? Nehme ich den äußeren Pin oder den zum Zündkalbel-liegenden (Masse)???? Dank Euch !
Falsches Topic.
Der äussere Pin ist Masse. du musst den anderen, den richtung Zündkabel auf Masse legen damit die Kiste ausgeht.
Aufgrund mangels aktuellem Regelement und Wissen:
Was sagt das Reglement bezüglich der Bremspumpe aus. Is frei, wa!?
..und neine ESC download geht bei mir gerade nicht....
Bearbeitet von hiro LRSC
nachdem manche schon mit stage 6 bremse vorne fahren, würde ich sagen das die bremspumpe frei ist.
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
