diese kleine "verstrebung" an der schwinge, kann die eigentlich weg od. hat die schon eine funktion? wegen dem reifen...
da bist du hier falsch, hier gehts um einheitsklasse roller dh polini banane!
Sorry, hab nur Rennroller und Dummies gelesen. Dachte das passt :wacko:
so schauts momentan aus:
hab jetzt noch nix weggeflext.
hab unter der felge 5 beilagscheiben mit 1,5 mm untergelegt da die felge sonst an den kulu deckel schrauben streift.
zur auspuffschraube sinds ca. 7 mm, zur schwinge auf beiden seiten ca. 3-4 mm.
genügt das?
wat fährste für nen Reifen? ich muß bei meinem TT91 nur mit einer Unterlegscheibe arbeiten...
hab die Schwinge etwas mehr beschliffen....am Kuludeckel geht sich bei mir alles aus....ist allerdings
ein V50 Deckel mit langem Arm....kein XL2
auf dem xl2 block mit geteilter felge war es mit dem tt92 und 4mm spacer noch nötig. jetzt mit schlauchlosfelge hat der gut platz.
Würde wie hiro schon sagt Schlauchlosfelge in Kombination mit Spacer empfehlen. War bei mir 2 Jahre EHK im Einsatz, keine Probleme.
Bei mir habens die 3mm in Verbindung mit den tubeless dicke getan. Leg doch einfach mal u Scheiben zwischen innerem Lagerring und Bremstrommel und teste mit deinem Reifen, dann siehste schon wie weit du rausmusst. Luigi hat ja immer diverse Toleranzen parat, gelle :wacko:
Wenn zwischen Reifen und Schwinge 2-3 mm sind, dann passt das locker.
Servus,
bezüglich des Einheitsklasse Motors:
welche Kurbelwelle fahrt ihr in Eurem Motor?
Basti
ich bin neh orginal ets welle gefahren !
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
