bin selbst überrascht, scheint aber eine mögliche erklärung zu sein.
Einlaß: 215 Grad: 140 / 75
Die 75 sind schon kaum hin zu kriegen.
Ich würde mir, was das Drehmoment angeht, keine allzu großen Gedanken machen. Zumindest nicht, so lange nicht sicher steht, dass die Üntersetzung in allen zu vergleichenden Fällen akkurat eingemessen wurde. Da geht schnell mal was schief.
Außerdem: Was hat die Vergasergröße mit der Einlasssteuerzeit zu tun? Wenn's in 'ner Kneipe nur 0,2er Biere gibt säufst du trotzdem in vier Stunden mehr als in zwei.
Ohne jetzt irgendwie bräsig klingen zu wollen möcht' ich doch darum bitten, die eine oder andere über lange Jahre gepflegt Unwahrheit über Drehschieber neben den anderen Uraltmythen vom Drehzahlmalossi und Drehmomentpolini auf den Müllhaufen zu werfen, zumindest wenn keine zuverlässigen Erfahrungen über die Materie vorliegen.
Was ist das für ne Welle? Bei mir ist bei 205 Schluß mit Mazzu.
Gruß aus Kiel
matze
Fährt eigentlich jemand den Polini Membranansaugstutzen um 180 Grad gedreht, so dass das Vergaserle am Kickstarter rausschaut? Bilder?
Basti
Ich nicht, da meiner ordentlich Spayback hat würde mir das nur die Schuhe zusiffen, so dass die sich nachher noch auflösen :wacko:
Geht aber ja eigentlich auch nur beim 2-Lochansauger, ich glaub die meisten fahren 3-loch xl2.
Naja jedenfalls hab ich diese Saison noch keinen so auf der Kartbahn gesehen.
Die Leistungskurve finde ich beeindruckend. Frag mich, wie das geht, weil ich mit meinen 11PS nicht mehr wüsste, wo noch was zu holen sein soll.
Was ist an dem Motor gemacht?
Steuerzeiten Zyl. Q-Kante?
alte Olympia Welle
oldschoolnäßig Auslass breiter und in die Höhe gezogen. SZ/QK nicht gemessen.
alte Olympia Welle
Das Einheitsklasse-Reglement kennst du? :wacko: Oder fährst du doch 5b?
5b wie im diagramm vermerkt.
was hast du bei dir verändert und wieviel Leistung sind bei dir?
Hab nichts verändert, ist 5a und 5b konform.
Einlass 190°, ETS Gehäuse mit originaler ETS Welle, 124-66 aufgeteilt, 2-Loch ASS auf 3-Loch Gehäuse
auch geile Kurve, fährt sich bestimmt ähnlich wie ne automatik
finde ja die "kleinen" Kurven z.Z. eh viel Interessanter...
wenn man sich mal unsere Kurven vergleicht könnte mann doch meinen das durch das
wegbrechen des Drehmoments bei mir eigentlich an Fläche fehlt, das sieht bei dir und dem unbearbeiteten Auslass eigentlich schöner aus, wenn auch auf geringerem Niveau.
:wacko:
Bearbeitet von bork
oder liegts an den 190 Grad ausslaßzeit, hatte ich ohne unterlegen und fräßen auch noch nicht gesehen.
:laugh:
Auslaß darf ja nicht gefräst sein also wird der bei 175 liegen oder? Einlaß hat 190 das dürfte geöffneter langer Drehschieber mit unbearbeiteter ETS Welle sein. Da Klasse 5 müßte Gerhard auch ein originales Polrad fahren. Fährst Du HP4? Das macht nochmal ca 1PS. Dann hat sich das Pimpen nicht wirklich gelohnt :wacko:
Bearbeitet von matzmann
:laugh:
Ich glaube das mit dem Drehmoment sieht nur so aus, die Skalierung ist recht klein. Kann auch sein dass sich meine Kurve vom Verlauf her noch etwas ändern würde mit ein bisschen Bedüsung und Zündung rumspielen. Ist alles so zusammengesteckt und wurfbedüst. Wenn man's drauf anlegt kriegt man sicher noch etwas Leistung raus, passt aber so schon ganz gut (HD 100, geschätzte 19° VZ).
Exakt :wacko: Auslass 173°, geöffneter langer DS, PK Polrad.
Weil da war oder warum? Ist ja eigentlich auch nicht plug and play.
Gruß aus Kiel
matze
Hauptsächlich weil V50 Rahmen, aber da war der 2-Loch ASS auch schon. Das obere Gewinde am Einlass kann bleiben, unten muss man für den 2-Loch ASS ein neues Gewinde bohren und schneiden, dann passen beide ASS.
Hatte ich damals sogar angefragt ob das okay is, ein 2-Loch Motor mit langem DS wäre mir schon lieber gewesen, klar.
... Fährst Du HP4? Das macht nochmal ca 1PS. ... :wacko:
Hp4 darf in a und b nicht gefahren werden. :laugh:
Bearbeitet von bork
... Dann hat sich das Pimpen nicht wirklich gelohnt :wacko:
hätte ich als laie auf den ersten blick auch gesagt.
Aber 10% mehr Leistung und +17% Drehmoment find ich nich so wenig und viel mehr ist wiederum auch nicht erlaubt. :laugh:
Bearbeitet von bork
Wie bewähren sich die XL 2 Lenker bzw. die Lenkrohre bei div. Stürzen?
Wo brechen sie oder wo liegen die Problemzonen?
Reichen die Lenkrohre in schwachen 22 (21,XX) X 2,5 mm?
Keine Probleme. Problem ist nur die Klemmung.
Die XL2 Lenker verbiegen nur, brechen nicht. Ist ganz gut um noch weiterzufahren.
Die Rohre verbiegen bei mir auch mal ganz gern.
Ich hab an der gasseite ein dickwandiges Rohr passend gedreht und eingesetzt damit die klemmig ordentlich funkt. Andere Seite ist placebohalber ein Rohr innen verschweißt!!!
so verbiegen die lenker dann ganz gerne.... :wacko:
Wieviel Grad Vorzündung fährt der EHK-Fahrer von heute?
Anschlag links, dann ein Viertel des möglichen Verdrehweges zurück.
bei mir isses andersrum oder meinen wir das selbe?
drehe grundeplatte nach rechts bis anschlag und auch 1/4 zurück
    • Es sollte immer gemessen werden.... Winkel, wie immer, kurz vor 90° beim berühren der Anlaufscheibe. Oben am Hebel 5-7mm (wie immer!!)
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...   nutzt dem TE hier aber wenig deswegen eher wieder besser zurück zum Thema..   und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...   Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 13mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
