ich vermute fast, daß da die falsche streckenlänge als Basis diente
kann natürlich sein...ich hatte mir auch die xls datei angesehen....theoretisch kannste die gesamtzeit durch gefahrene runden rechnen...mach ich später mal
85 sind auf einer Karbahn größenordnungsmäßig 20-25 Km/h zu schnell. Selbst wenn man keine Tank- und Fahrerwechselpausen abzieht.
wichtige info zum rechnen:
Die Kart Strecke ist 1071 m lang (pannonia)
Ja, stimmt. Der Fehler ist zu groß für "nur" Mittellinie statt Ideallinie.
Mal nachgerechnet am Beispiel vom 1. in Lauf 1 mit der Streckenlänge vom Undi kommt man auf 64,63km/h statt 84,668km/h.
Immernoch ziemlich schnell finde ich. Der 1. in Lauf eins Kl2 war im Schnitt 69,41 km/h schnell.
Hab mal geschaut und kann den Kit auch nicht finden. Bestell Dir die Teile einfach einzeln. Hier in diesem Topic findest Du dann leicht Start-Bedüsungen etc. Aber auch die Membran-Variante ist nicht zu verachten und man kann auch ein wenig fräsen :wacko:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=vergaser+24+polini&JTLSHOP=1ee470a2c881549119b746369675305e
Viel Erfolg bei der weiteren Suche ...
danke für die Info. Denn bestell ich mir das Zeug einzeln, will Drehschieber fahren.
Wie viel Abstand soll min. zwischen Reifen und Poliniauspuff sein. (im Bereich der Feder - also Breitseite!?
Mit Langlöchern und umschweißen usw. bekomme ich maximal 4 mm, eher 3 mm.
5mm, idealerweise einfingerbreit
habt ihr mal topspeed gemessen
meine läuft per GPS gemessen 105 auf der geraden mit 2.86.
werde aber im winter auf 3.00 gehen
was laufen eure so?
Schneller als die GS 200 meiner Frau. Also müsste 105 mit 2.86 passen.
Gruß aus Kiel
matze
ich habe eine alte. so eine mit plastik dran
ok, die neue sieht auf den Bildern nach nicht sehr viel steuerzeit aus.
muss mal eine DRT welle messen...
was gibts sonst noch?
Mazzu?
Mazzu race?
pinasco?
sonst noch welche?
Bearbeitet von heizer
hat die längere steuerzeiten als eine mazzu rennwelle?
hab die mal verglichen - die sind ident (MAZZU zu Spanischer ETS)
sowohl in den Zeiten wie auch im Aussehen.
PS die Pinascowellen haben bei uns auch gut überstanden,
1 x in einem 133 Gussklumpen mit race kopf
eineml in einem KL5 ESC moped
Bearbeitet von maccoi
spanische ETS?
was denn das jetzt für eine?
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
