Das klingt doch dann schon wesentlich besser.
Ich bau auch noch einen mit dem neuen Kopf. Der muss dann ja mind. 15 haben. Da treib ich die Rolle dann noch irgendwie anders an. :wacko:
Oder ich fahr nach Österreich auf nen Prüfstand :wacko:
wie die in Österreich zeigen noch mehr an?
ich dachte immer die im norden zeigen schon 20% mehr an.
:wacko:
ich hab an den prüfstand hier so einen kleinen elektromotor gebastelt, so knack ich denn die 16
aber ich mach das einfach so dass ich bei ca. 12 ps bleibe, ihr müsst dann alle eure motoren zerlegen weil ihr sicher "beschissen" habt :wacko:
..gibts beim Polini Race jetzt eigentlich die Kupferdichtung mit dazu oder muss man die Extra mitbestellen?
Bearbeitet von hiro LRSC
ist dabei, auf der unterseite der box.
( wenn man den zylinder kit nimmt)
ich sags nur, weil manch einer die dichtung nicht gleich findet,
:wacko:
Bearbeitet von vespetta
Ach Andi, jetzt tu doch nicht so als wäre ich gleich auf Anhieb schneller wie du auf der SF. So ein bis zwei Rennen werd ich schon benötigen... :wacko:
Tag die Damen und Herren!
Bin grad aus dem Winterschlaf erwacht :wacko: und hab die letzten 10 Seiten in diesem Topic grob überflogen. Kann mir bitte einer mal ne Zusammenfassung bzgl. Änderungen/Neuerungen im Reglement und dessen Auslegung machen? Hab was von anderem Zyl. Kopf gehört (welcher Kit, was ist anders, erlaubt?) und dann war da mal ne Abstimmung wegen nem Federbein (Ergebnis=?). Ihr wißt schon was ich meine: welche neuen erlaubten Mittel gibts um schneller oder sicherer zu werden :wacko: . PK XL 2 Membranmotor ist am Start mit dem üblichen Polinikrams und GS Kolbenringen...
Thanx
Is das Malossifederbein Hinten (es gibt eins für Hinten) auch erlaubt ?
nein! ist nicht in der liste aufgeführt
Offiziell gibts auch keines für Vespa, wenn dann für runner (leider sehr harte feder)
Ein Dank an den Heizer für die knackige Zusammenfassung - der Kopf klingt ja ganz vielversprechend. Sieht ähnlich aus, wie beim Evo. Thermisch sollte der Zylinder somit entlastet werden; wenn man das in Verdichtung und Brennraum-Geometrie wieder draufgepackt hat, sollten potentiell einige Zehntel Mehrleistung drin sein .....
Die Tröten sind leider alle krumm und schief - zur Not auftrennen oder heißmachen und passend machen.
Lustig war auch der Erste Betrieb: als der Puff warm wurde ist die gesamte Farbe abgeraucht. Eine Mörder-Nebelmaschine war das. :wacko:
Also Vorsicht - gebrannt hats aber nicht.
So ist das mit der "Luigi Qualität" halt - oder kommen die Dinger mittlerweile auch wie fast alles aus China? :wacko:
Kennt man den Aussendurchmesser der Feder? (OT: Hab hier nen Auspuff, der außen um das Federbein rumgeht und da kommts auf wenige Millimeter an)
Cheers!
Mike
ist ein wenig blöd zu messen, aber ich komm so auf 60mm
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
