Ich hab die Pinascowelle im Ersatzmotor.
Bring gegenüber Mazzu kein Leistungsplus.
Hat jetzt ca. 5 Prüfstandsläufe gehalten.
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
@zimbo: rausgefunden? Kannst beide nehmen. Ich fahr ne LTH-Klaue. Reichte bis jetzt auch. Wenn dann nimm aber die Stretta, wegen High-end und so :wacko: (2. link)
so...motor wird langsam...nach dem ja smallframe für mich bis jetzt ein buch war, was ich nie in der hand hatte, bin ich dran das ding zu verstehen! :wacko:
das geteilte lager (wie ets) muss ja auf die kurbelwelle raufgeschrumpft werden. muss es unten einen kleinen abstand haben (wie bei largeframe) oder bündig?
weil ich grad dabei bin....
welcher aufwand ist es eine andere kupplungsarmatur zu verbauen bei nem xl2 lenker? mir schwebt die von zap ins auge...brauch ich da ein anderes rohr?
kenn mich ja nicht mit dem kleinrahmen zeuch aus
danke
kurze frage...
zzp beim polini 133er? lese in der anleitung ein mal 16°, 17° und 18°
was ist jetzt die richtige gradzahl? EHK motor
danke
anbei von meinem design.... :wacko:
post-3850-0-68644800-1333816843_thumb.jp
post-3850-0-60729500-1333816857_thumb.jp
Und mach mal unten an der Backe auch ne Sturzstrebe hin...da is am meisten Impact.
Links haste noch ned fertig nehme ich an?
Edith hat gerade die Schrauben unten an der backe entdeckt :wacko:
Gut so, weitermachen!
Bearbeitet von maniac
bügel ist beim motor noch dran
linke seite ist auch fertig. was man nich so gut sieht....links/rechts hat mir andal ein 40er vollmaterial hingeschweisst (die kleine beule auf dem oberen bild)
und hinten ein 15mm stahlstreifen um den hinteren rahmenabschluss wurde auch hingebrutzelt! :wacko:
mal sehen wie lange die schneidbreddl vom ikea halten :wacko:
die nd war zu gross.
wobei ich das nicht ganz verstehe.
meiner meinung nach arbeitet die in dem bereich gar nicht mehr.
aber man lernt nie aus!
jetzt 52, vorher 60.
60 hab ich nach dem zusammenbauen reingenbaut, lies sich damals sonst nicht ordentlich starten bzw. am leben halten.
weiss nicht was da war...
