Bin jetzt etwas verwirrt...auf der ersten Seite (OK sind Beiträge aus 2008)
findet man doch Infos wo z.b. steht:
das gehäuse darfst KOMPLETT auffräsen, jedoch stutzen und zylinder nicht!
daher macht ein anpassen an zylinder/stutzen am meisten sinn...
oder..
Ist ein PK 125 XL2 Motor - denke schon das der gross ist.
Also wenn Membrane, dann auffraesen - wenn nicht, dann den Drehschieber nehmen.
Was kommt der Leistung besser zu gute??
drehschieber, wenn der gut ist, lass ihn.
membrane bringt nicht mehr leistung...
darf ich denn mein gefrästes Gehäuse für die EHK nutzen?
oder kann ich das jetzt in die Ecke legen...
hab das dann mit dem anpassen der Einlasskanals falsch verstanden :0/
  • Motorblock:
    Anpassung der U?berstro?mer an den Zylinder
    Anpassung des Einlasskanals und des U?bergangs Ansaugstutzen zu Motorblock
post-24198-0-98473700-1340566432_thumb.j
Ich glaube das klügeste wäre es wie schon oben geschrieben, an das ESC Gremium ne Email zu schreiben mit Fotos vom Gehäuse usw. und dann hast die Gewissheit ob dus verwenden darfst oder nicht.
die 0,5 mm Kodi nicht vergessen!
alt 16,8ccm
neu 15,9ccm (absatz für die dichtung beim messen mit fett gefüllt)
der absatz ist 0,4. wenn du jetzt mal kurz ausrechnest was ein zylinder mit D=70,5 und h=0,1 hat, und das auf das brennraumvolumen drauf rechnest, bist du da - alter kniebohrer :wacko:
  • Motorblock:
Ich hab eben eine Antwort erhalten....ich kann das Gehäuse für die EHK nutzen :wacko:
Ich hätt ne Frage zum Reglement.
Kurbelwelle Original oder Rennwelle 51mm Hub, Pleuel 97mm (unbearbeitet, d.h. die Welle darf in Ihrer Steuerzeit nicht verändert werden. „Lippenwellen“ sind nicht erlaubt)
Wie ist das zu verstehen. Rennwelle erlaubt ja, aber die hat ja ne längere Einlasszeit, sonst wärs ja keine Rennwelle oder? Oder ist damit gemeint, dass die eh schon längere Steuerzeit der Rennwelle nicht noch zusätzlich verlängert werden darf? :wacko:
Bearbeitet von tboyrex
Keine weitere Bearbeitung der kurbelwelle!
