Nur hab ich mir des Reglement von der Homepage nicht gespeichert und momentan is es nicht empfehlenswert die zu öffnen...
Danke für die Info!
welchen Lenker fährst du da?
Kannst du bitte mehr Bilder von der Hebelei und deren Befestigung reinstellen? Danke
schaut nach xl2 lenker aus!
hey, blauweiß sind landesfarben und der rest kampfspuren! :-D
lackieren kann ich erst wenn der haufen wieder zusammengeschweißt ist :repuke:
ich würd das linke Führungsrohr noch etwas kürzen damit der Kupplungshebel nicht so übersteht!
desweiteren kommst dann auch besser an den Kupplungshebel ...
wie macht man das beim gasgriff eigentlich?
führungsrohr kürzen, anschweissen, oder ala polini gasrohr anschrauben?
was ist gängiger, besser.....
Bearbeitet von simonB.
hab bei mir in die alte führung ein loch gebohrt und da ne mutter draufgeschweißt, damit wird das gasrohr geklemmt, der rest (druckgeber und kuhugasgriff) is dann am starren gasrohr verschraubt
wobei ein Schnellgasgriff beim 24er nicht wirklich nötig ist....aber was ist schon nötig :-D
geb ich dir recht, is schon ne sehr digitale angelegnheit.
auf der anderen seite, lässt sich mit einem geklemmten gasrohr relativ schlecht gas geben :laugh:
und nen drehbaren ausgleichsbehälter find ich jetzt auch eher :shit:
Die Pumpe muß aber nich ans Gasrohr...die passt ja auch ums Aussenrohr....mit a weng beischleifen von eben diesem.... ;-)
Is ja wurscht.....Schnellgasgriff funktioniert ja....wie gesagt...jeder wie er mag und kann.....wenn meiner einer halt sieht was so alles an ner EHK ran gefriemelt wird...
da schäm ich mich ja für meinen "Reste-Racer"....:-D
ja eben, dass is es ja.
hab da irgendeine ajp pumpe, die mal bei einem primavera kopf dabei war. und da müsste schon einiges weg, damit man die ums aussenrohr bekommt....
alten schnellgasgriff hab ich noch. also werd die variante mit mutter draufschweisen und loch bohren wählen.
dass das beim 24er eher show als irgendwas is, ist mir schon klar , aber wichtig aussehen tuts dann wenigstens :-D
danke!
äh danke. habs mit der hebelei am xl2 lenker nun so gelöst: lenkerh.jpg 11mm Grimeca Bremspumpe
hast du dann auch seitliche Begrenzungsleuchten bei der Lenkerbreite?
:-D:wheeeha:
bei meinen breiten schultern brauch ich das :-D ( das maß der breite ist wie bei der originalbestückung xl2)
ist halt versuch #1, wird im laufe der zeit verbessert, je nach meinem empfinden. ich taste mich da rann.
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
